Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Трупик С1020 (Не включается)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 14:39
Данный трупик, моргает зеленым глазом, дергаетцо кулером и не стартует. Зарядка батареи работает и от батареи тоже пытается стартовать.
Владельцы ноутбука не признаются что с ним сделоли.
На материнской плате обнаружен поврежденный конденсатор С295.Прошу счастливых обладателей схемы подсказать номинал конденсатора и к чему вообще этот конденсатор относится. Так на первый взгляд конденсатор вроде висит в обвязке модема =)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 15:54
типовуха данного ноута :( , опять БГА... По центру материнской платы стоит северный мост (немножко на искосок). На нем радиатор, нажми на него, посмотри, что будет :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 16:36
Вот был такой аппарат именно с такой проблеммой.Насколько помнится этот кондер был замкнут на "землю" фольги. Хозяева слишком резко поставили его на колено в машине. Бери микроскоп,смотри дорожки. В моем случае был кз, следы нагара. Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 17:07
Нажимал, непомогло. Попробую еще.Радиаторы кнешно оригинальные...
Очень похоже, конденсатор сколот или он так погорел, надо буит под микроскопом посмотреть. Не понравилось то что в обвязке на некоторых диодах кз, хотя сами диоды исправные.
Может что и пробито, без схемы трудно определить.
Спасибо за ответы и советы буду копатцо дальше =)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 18:05
Итак, вот что выяснилось. Детали PD9, PD8, PC6 и PD17 звонятца как пробитые на землю. Хотя детали сами исправные. Вытащил проц прозвонил кз нету на выше перечисленных деталях. Получаетцо мертвый проц? Вот надо процессор попробовать надыбать.Только если все таки проц дохлый не факт что другой процессор не сгорит в этой же мамке.. =(
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 18:10
:shock: Звонок на китайском тестере? Посмотри точно от 10 до20 ом или 0 показывает? Не путай.Убери звонок, поставь предел 200 ом. Повнимательнее. Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 18:32
действительно, прозвонка тут не показатель, лови Омы...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 19:06
Китайскими тестерами не пользуюся... Особенно звонками. У мну проверенный ТЛ-4М2. Проверил более точным тестером, сопротивление меньше одного ома 00,7 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 19:54
Без проца в одну сторону сопротивление где-то около 30 Ом в другую около 5 Ом =)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 16:57
Я завис %) Не знаю что делать, искать процессор или ноутбук чтобы проверить свою догадку о умершем процессоре, пытатцо как-то отвезти ноутбук в Москву или отдать обратно и развести руками :)
Все таки картина с процессором, на мой взгляд не здоровая...
Куда дальше копать, пока не знаю(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 18:18
Shad0vv, для начала можно выпаять полевечки(ключи) и прозвонить их на кз, на открытие закрытие, вобщем разобратса в схеме питания проца... но только не пробуй ставить заведомо живой проц :!: иначе он может стать заведомо дохлым :) , причиной вылета проца могло стать именно питание :!: (если верхний полевик в ключе пробит то всё питание ключа идёт прямо на проц :!: )...встречалса с таким дефектом, выгорел шим контролер, заним пару ключей, а дальше на проц :shock: (слава проц выжил)...а работоспособность питания можно проверить замыканием VIDов на шиме(скачай даташит), а после этого как убедишса что питание внорме втыкай живой проц и дальше ковыряй... будь внимательнее :!: ведь проц стоит денег,палить его нестоит :wink: ...всё очень просто :) ...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 23:03
Shad0vv, для начала можно выпаять полевечки(ключи) и прозвонить их на кз, на открытие закрытие, вобщем разобратса в схеме питания проца... но только не пробуй ставить заведомо живой проц иначе он может стать заведомо дохлым , причиной вылета проца могло стать именно питание
Я думал об этом... Потому что процессоры просто так не умерают. Будем копать питание :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 01:21
Питанием проца рулит MAX1718. Входящие питания на микруху есть. А вот на выходе ничего нет.Но на выходе питание может отсутствовать по куче причини( Попробую еще в обвязке контроллера поковырятцо...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 11:49
у тебя на выходе и не будет не какого питания если ты не вставиш проц :) , подкидываю даташитик(если сам не нашол) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... X1718.html ...так что вот разбирайса :wink: ...спрашивай если нечего не понятно...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 15:19
Даташит нашел давно, фишка в том что торнул я проц, а питания все равно нету =(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 15:29
а выеснять почему нет питания, отпишись хоть о своих действиях, а то вот я както мысли неумею читать, тем более на расстоянии :? :? :? ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 20:14
Действия, собераю ноутбук и отдаю взад. Т.к. заболел и мну гопота на улице избила и отобрала программатор для микроконтроллероф( Так что не до ноута терь(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 11:58
во времена настали - раньше деньги отбирали, теперь единственный на весь город программатор для МК :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 18:56
Да просто гопота попалась прошаренная( Тем более отчасти знакомая(
Еще хорошо отделался т.к. в карманах другова добра было понапихано.
А насчет ноутбука, поговорю с владельцем и попробую его в московию отправить, пока есть возможность...
Осталось его только нормально собрать. Эх, не люблю ноуты в которых много винтиков разной длины, разного цвета с разными шляпками. Трудно вспомнить какие куда надо вкручивать)
