Текущее время: 07 май 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A100-712
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 02:46
Добрый день есть данный ноутбук платформа Inventec SA10 (6050A2041301-MB-A03)
север QG82945PM , юг NB82801GBM. Проблема в следующем, останавливается на посте 2E, процессор память заведомо исправную подкидывал, без памяти останавливается на E0 и постоянно мигает CLK как при первом посте так и при втором , биос не шил пока нету переходника, флешка (TSOP-40 SST39VF080 ). В чем может быть проблема ? есть подозрения на север но могу и ошибатся , на что стоит обратить внимание ? Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A100-712
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 11:04
Ругается на память.
Делаем выводы
Но я бы начал с прошивки биоса.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:01
zAken
Учти, что на этой платформе, память надо тыкать в слот А (верхний), либо 2-е планки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:05
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
zAken
На этой - нет.
Да и нет в ней верхнего или нижнего слота.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 19:58
видеокарта внешняя? проверена?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:06
проверял , что с видео что без него останавливается на 2E , купил новый север после отсанавливается на 00 , поставил старый на место остаавливается на той же ошибке , теперь жду еще один.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:48
zAken
Спасибо большое за подсказку но перед тем как писать тему я все эти процедуры делал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 04:08
Еще раз всем спаибо , приехал мост , посодил все нормально работает.
