Текущее время: 19 май 2026 10:32
 Заголовок сообщения: LifeBook C1110D не запускается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 22:47
Добрый вечер.
Принесли данный лаптоп с диагнозом не включается.
И действительно,при включении на долю секунды всё запускается,и сразу-же затухает.Может с 10-20 раза запуститься и работать нормально.Если нажать сверху в раён процессора то запускается сразу-же и работает стабильно.Процессор CeleronM,не припаяный.
В разобранном(только плата + cpu + RAM без корпуса) состоянии
всегда запускается,стоит его собрать обратно,поработает пол дня и снова тот-же глюк.
У кого нибудь встречался отвал сокета на данной/похожей модели лаптопа,и из-за чего ещё может быть такой дефект?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007 23:09
не факт что сокет отвалился, скорее сев мост
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007 13:17
Думаю что тут самая стандартная проблема отвала или сокета или северника, обычно выяснить этот дефект легко: поднять с уголков северник(ноготком), немного погнуть мать и изменения поведения платы укажут что именно отвалилось...удачи... :wink:
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
