Текущее время: 10 май 2026 19:07
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 16:26
Мерцает подсветка матрицы в Iru Intra 2614 сразу после загрузки бука. После 10ти минутного прогрева всё стабилизируется.
Если закрыть крышку и через минуту открыть, экран опять мерцает минут 10. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Да!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 16:47
9/10 дохнет лампа, 1/10 хреновый контакт или пайка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 16:49
99% дохнет лампа
обычно при этом оттенок розовый
СообщениеДобавлено: 03 дек 2005 15:32
Странно, буку нет и полгода.
Видать не повезло.
Спасибо за "приятную" новость :cry:
А сколько стоит такой девайс и где им можно разжиться?
Сервисцентры не предлагайте. У нас их просто нет.
Да!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 15:30
Согласен с Вами, монтаж в компах очень мелкий и 100 ваттным паяльником там делать нечего. Да и мболее миниатюрным без особой нужды тоже лазить не стоит. Сначала желательно поставить точный диагноз, а потом приступать к устранению причины проблемы.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Какое напряжение должно быть на самой лампе и можно ли его чем то померять?
2. Не может ли сам инвертор быть причиной мерцания лампы?
3. На какой (ориентировочно) частоте должен работать инвертор и на сколько она должна быть стабильна (плавать)?
4. Какие дискретные элементы (конденсаторы, индуктивности) могут стать причиной нестабильной работы?
Спасибо всем, кто поделится своими знаниями.
Да!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 17:09
Вполне может и шлейф инвертора мозги компосировать....
Хотя для этого шасси это нетипично..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 17:46
Великое Спасибо за советы. Буду пробовать в выходные, с надлежащей аккуратностью.
О результатах доложу незамедлительно! :lol:
Да!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 17:53
Лампу для проверки инвертора можно найти в старом планшетном сканере
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 20:27
Все прально. и лампы редко дохнут, и контакты, и инвертор. А не стоит ли, коль Странно, буку нет и полгода! Не проще ли в гарантию? не знаю ни одного бука с гарантией полгода. Кроме ворованых.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 21:05
Павел Сумин
Пробовал, и постоянно пробую. А то что товарищь с Братска, дык можно и к продавцу. Естественно если не через интернет покупал. в любом случае - лучше иметь рабочий бук через 2 месяца хождения по гарантии, чем убитый своими руками, на что шанс есть всегда. А с гарантией IRU... да, хреновато... но давить их надо. продавливается, и на ремонт, и на продление гарантии на срок ремонта, и еще много на что... Все продавливается. другое дело для этого надо приложить некие усилия, это да...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 07:36
Павел Сумин писал(а):
FRU, а Вы не пробовали за несколько тыщь верст отправлять по гарантии? :D
Я за две границы когда отсылаю за тыщу верст всегда имею геморрой :shock: такой, что сам выучился ремонтировать :wink:
Человек же говорит, что уних в Братске гарантийкой и не пахнет.
Да чего-й-то я слыхал, что IRU фигово свои супружеские обязанности блюдет. :roll: (информация непроверенная, агенство ОБС - Одна Бабка Сказала) У нас IRU не почитают, ко мне всего одну как-то раз заносили. Молдоване Ровера уважают :wink:
Конечно после покупки их китайцами в сентябре пару месяцев у них был полный кавардак..Теперь навроде постабильнее... До этого было все замечательно..Даже в наш медвежий уголок все приходило в течении максимум недели, а теперь иной раз приходиться и месяц ждать Ж(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 19:45
С сервис-центрами у нас в провинции - труба!
Они вроде есть, но пацаны, что в них работают, разбирают только бухгалтерские счёты.
С Iru у меня уже вторая проблема. Первой был комбопривод QSI SBW-242 от китайских "братьев". Там была целая эппопея. Подробности описывать не стану, скажу только, что когда дошло дело до сервисцентра, - сказали, что надо отправлять в область. Позвонил в область, - сказали отправляйте, но только у нас с такими неисправностями буки уже больше 2х месяцев валяются и не известно, когда Москва пришлёт комплектующие и пришлёт ли вообще.
НЕТ, не богат я, но просто купил новый NEC DWD-RW и закрыл тему.
Если действительно можно подключить лампу от сканера, то это упростит поиск проблемы. Сканер у меня есть, правда рабочий, но его разобрать проще, чем ещё один бук. К тому же он давно просит ревизии. Вот только не перегрузит ли она инвертор?
C понедельника пойду в отпуск и займусь вплотную. Просто когда мерцает экран, едва сдерживаюсь, чтоб не треснуть по нему кулаком!
Огромное спасибо, парни, за оказаное внимание!
Да!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2005 23:46
Лампа в сканере абсолютно такая же как в матрице. Только длина другая. Но светить будет при проверке без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 14:48
Ну так чем дело то закончилось? А то все дружно перешли на флуд. Советы были дельные, а ответа нет. Сам я тоже сижу с этой проблемой. Правда у меня есть осциллограф и я могу читать мысли инвертора, но тоже до сих пор не запустил инвертор. Без высоковольтного трансформатора работает все отлично (эпюры напряжения на входе в него). Но как только ставлю его в цепь срабатываез защита блока питания и все вырубается. Занимаюсь, правда, не плотно, от случая к случаю, в удовольствие, так как не гонит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 15:36
значит пробиты токовые ключи или обмотка трансформатора
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 21:33
:D Самое гнусное, это то, что лампа сама посебе стала мерцать очень редко "издевается"!, а когда неисправность плавающая, сами пнимаете, найти её ограздо сложней. Есть намерение заняться проверкой - всё работает как часы, - а как не до лампы - может поморгать.
Да!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 22:05
Да пропаять всё на инверторе.
Тоже так было, то есть, то нет, начал паять, только с одной стороны до резика паяльником дотронулся - как он и у ушол с места :)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 13:25
Столкнулся недавно -
пришел клиент, а от матрицы озоном пахнет (где-то разряд идет) и подсветка моргает...
оказалось окислился контакт от провода к лампе... его и пробивало)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2005 14:38
Я видел 15-ку с прогоревшей дырой в правом нижнем углу , хреновая пайка на лампе ,челы мучались с подсветкой до последнего, пока не пыхнуло
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006 11:33
....а вот подскажите ..сколько решение таокй проблемы стоить-то может? ... в плане если сдавать в ремонт официально
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006 15:15
цены в этом форуме не обсуждаются
но обычно от 40 долларей и выше, смотря что ....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
