Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Замена привода в ноутбуке Samsung R40
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 00:14
Недавно купил ноутбук, с combo приводом.Хочу поменять привод и поставить DVD/RW.Подскажите, пожалуйста, о всех нюансах. С чего следует начинать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 12:08
на форуме поиск работает. проверено.
я пятно среди белых акаций
 Заголовок сообщения: Замена привода в Samsung R40
СообщениеДобавлено: 29 июл 2007 00:19
Конкретно интересует, механическая замена, самого привода
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 00:25
Как правило, эта процедура тривиальна. Но конкретно этой модели я не знаю. Если видите винтик в нижней стороне корпуса под двд драйвом, то открутите его и потом
осторожно вытащите сам драйв. Последний может сидеть достаточно плотно.
Так что нужна осторожность, настойчивость и сообразительность, чтобы его вытащить. Отвертка тоже нужна подходящая - это важно, чтобы не испортить винты. Для трренировки можете почитать несколько инструкций по разборке разных ноутбуков, чтобы быть ко всему готовым. Учтите мое мнение - это нее мнение опытного профессионала.
Был бы в Минске сделал бы вам замену сам, из любви к искуству, но я там не скоро буду.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 05:32
На вашей модельке сначало откручиваете снизу 2 болтика которые
держат клавиатуру, затем по низу клавиатуры отгибаете защёлки и поднимаете
саму клавку. Подней будет болтик который держит сам привод.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 13:26
Cпасибо за советы, попробую разобраться.
