Текущее время: 19 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Presario R4000 не включается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 16:44
В ремонте ноутов я новичок,прошу не сильно смеяться,ежели что.
Принесли в ремонт изделие.Блок питания в норме,батарея полностью разряжена на ней всего пару вольт.Вопрс вот в чем.Может ноут не работать без батареи,только от блока питания.У меня было подозрение на разьем питания.Полсле разборки ноута(ох тяжело в первый раз) подозрения отпали.Все нормально.Так что ж с батареей.[/i]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 17:08
Ноут без батареи должен работать норлмально. Смотри цепи питаня ноута
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 14:29
питанием управляет 1902.Все напряжения вырабатывются при включении в сеть щим запускается сам .на 23 ноге при нажатии на Power нет перепада. Что должно быть на 23 ноге вообще происходить.
