Текущее время: 19 май 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A4 проблема с DVD приводом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 12:11
Принесли с жалобой - нечитает DVD диски.
Я сразу продул/протер линзу, после чего включил бук. двд он читать так и не стал, но диск раскручивается нормально. В системе привод определился как "Matqhita DTD-RAM UH-831S" т.е. с ошибкой. Передернул привод, он определился нормально как DVD-RAM UJ-831S , прошил его новой прошивкой , все ок, двд/сд диски читает хорошо. Прикрутил винт, крепящий привод, он опять определился как "Matqhita DTD-RAM UH-831S" , передергивал его несколько раз, то нормально то вообще не определяется, то определяется криво. Пропаял разъем привода и на матери, подчистил контакты - результата никакого.
Прошу совета, что еще можно глянуть. мучаюсь 3-й день
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 12:15
P.S. Привод проверял на другом буке, работает нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 14:12
Почетный Мастер
проверить контакт в разъеме. в асусе M2400N например это стандартная неисправность. привод не достает до разъема, чтобы нормально в него встать.
Иначе - смотреть IDE - вплоть до ЮМ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 14:52
Я А4 не помню, в упор, но попробуй аккуратненько отключить винт, не перегибая мамку и не шевеля интерфейс сидюка. Если сидюк начнёт нормально детектиться, то... может неконтакт на НДД, вот они с сидюком и ссорятся на шинке.
И как сказал d2o -- смотри ЮМ.
Придави, отогни и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2007 16:13
проблема еще в том что сидюк в биос детектится только по порту/дма
т.е. названия девайса нет. название его можно только в загрузившейся винде посмотреть. (попробую загрузится с сидюка на какую нить ось типа win pe, с отключенным винтом и посмотреть как он определится и загрузится ли вообще).
в любом случае спасибо за советы. в понедельник попробую добраться до ЮМ.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 16:08
Нормально отследить куда идет интерфейс привода не удалось(все дорожки идут внутри платы), похоже что IDE устройствами рулит чип Marvell 88sa8040(даташит не нашел в гугле, но по описанию АТА-SATA контроллер). пропаял его . сидюк завелся сразу нормально. после нескольких перезагрузок системы все повторилось :( . Т.е. обрыв где то внутри платы. Разъем проверил , тестером , контакты нормальные, привод в мать входит плотно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 17:00
может у кого даташит есть на Marvell 88sa8040? или может есть схема ноута или хотя бы кусочек,где IDE каналы?
