Текущее время: 07 май 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens L1310g (fic lm13w) - нет дежурки...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:10
Мах1999 невыдаёт дежурки, на 20 ноге 19в есть, сигналы LDO3 , LDO5 , Vcc ,DL5 , DL3 - есть, но на 3 и 4 ногах (ON3 , ON5) -0v . Думаю што из за етого шимка и незапускается, немогу отследить откуда на ети ножки напрежения растёт и какая она должна быть. Если бы кусок схемки..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:34
Првильно думаете, без сигналов включения ON3, ON5 (2-3 вольта) силовых не будет. Этими ногами скорее всего управляет мультик (схемы не имею).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:40
Через R655 и R656 идет сигнал с U38 pin59. И этот сигнал подается, вроде, на входной ключ. Если, что, в личку.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:47
Андрей Загорский писал(а):
...Этими ногами скорее всего управляет мультик (схемы не имею).
M38857M8-A09HP вывод 59
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 20:22
Спасибо всем! И в правду сигнал идёт от мульта, но его небыло пока ненашёл от донора такой же (донор другой модельки), теперь дежурка появилась, но на кнопку нет никакой реакции..На ней сидит 3в. Интересно стало, неможет ли етот мульт M38857M8-A09HP быть с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:26
Raimondas писал(а):
...неможет ли етот мульт M38857M8-A09HP быть с прошивкой?
Ещё как может. Причём прошивка масочная, т.е. создаётся на этапе производства м/с. A09 - это и есть версия прошивки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:50
попался тако
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:59
попался такой же ноут с этой же проблемой нету дежурки
M38857M8-A09HP 59 нога - 0 вольт
на кнопку не реагирует
есть смысл менять мульт ?
или после замены будут проблемы с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 14:40
такое же чудо сейчас на столе, с такими же симптомами, вот только выяснил, что енабли на силовые 3,3/5 мах1999 появляются только после нажатия кнопки вкл, еле слышно как цокает дроссель. дальше буду плотно копать, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:43
оказался дроссель по силовым 3,3В
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:22
А что с ним? КЗ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 08:40
А что с ним? КЗ?
видимо межвитковое замыкание...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
