Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: sony vgn-sz регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:24
на сабже не осуществляетя регулировка яркости, хотя квадратики появляются и регулируются. само изображение есть , отчетливое, но не шибко яркое.
глянул на пресловутую плату DDC5, но на ней у мах1698 3 и4 ноги закорочены. так понимаю, что регулировка яркоти идет не от DDc5.
Может кто просветит по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn-sz регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:09
попробую разукрасить тему...
сей ноут ( платформа mbx-147)прибыл с проблемой -выключался через сек 30 после включения. замена видеочипа gf7400 проблему устранила. но после сборки выявилась такая беда- нет регулировки яркости. при приемке ноута както это не проверил, поскольку изображения в принципе нормальное, несколько тускней обычного.
по теме все поизучал, но кроме как ссылок на пристегивающуюся плату под названием DDC5 ничего не нашел. DDC5 построено на МАХ1698. но контакт 4,который по управлению яркостью сведен на постоянку Vref. и тут я присел : откуда же берется тогда управление яркостью?
