Текущее время: 08 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: ASUS F5VL не определяются USB
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:37
Здравствуйте, господа. Пришел ноут (ASUS F5VL. плата f5vl) с неисправностью висит в ос не работают USB порты. Сделано; Прошит биос, заменен южный мост заменены все кварцы в обвязке ЮМ, на клокере и сам клокер до кучи, собсно говоря все как было так и осталось, прозвонил все дорожки до пятаков ЮМ, дорожки исправны. питания на USB присутствуют, удается просмотреть кратковременный обмен данных на на USB при подключении флешки. в чем может быть трабла? (ЮМ SIS968)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5VL не определяются USB
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:38
1. дефектный ЮМ
2. USB во всех средах не работает (DOS, Windows)?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:44
да во всех средах, ЮМ сменил снова, взял другой с донора эффекта ноль
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:32
Что вообще управляет USB хабом в ЮМ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 08:56
M3D, Проверьте мелкие дроссели, через которые заводится питание на USB секцию моста.
Проверьте резистор на USBREF 127Ом.
Маловероятно, но проверьте сигналы [OC0#:OC7#]
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:19
генерацию 48мгц с клокера на юг тоже стоит посмотреть
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 11:42
к сожалению осцил не держит такую частоту, буду разбиратся с делителями.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:54
клокер не генерит 48Мгц, заменил тупо все резисторы в обвязке клокера, "поехало", видимо был чуть чуть залит о чем и было умолчено клиентом. тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:56
да еще не проходил высокий уровень на клокер 3,3 вольта для разрешения 48мГц USB
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:34
А в BIOS'е "I/O Interface Security" для USB-портов случайно не включено? ;)
При прошивке средствами бука (а не программатора) блокировки далеко не всегда сбрасываются - проверял уже пару раз.
А клиенту два раза мост меняли...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:30
Нет Это в первую очередь было проверено, тем более что прошивал флешку на программаторе еще до того как начал все там менять, однако ж повторюсь что USB заработало после смены резисторов в обвязке клокера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 14:40
Пардон. Не обновил страницу перед ответом :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 06:09
Разрешение на работу клокера кто дает? К сожалению у меня нет схемы, а проблема та же.
