Текущее время: 07 май 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G ZD1 - Не заряжает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:45
Принесли пациента - Acer Aspire 5920G
Matherboard - ZD1
Platform - Intel 965
Проблема - не видит зарядки, не заряжается и не стартует от нее.
Сразу прозвонил всю керамику, ключи по схеме, заменил ШИМ ISL6251. Проблемма осталась. Начал более детально вникать - по напругам.
На диоде PD9 - 19.1V, А уже на ключах PQ31 и 32 - творится фигня - на ноге 3 PQ31 - все еще 19,1в, а уже на ногах 1 и 4 - напряжение прыгает, точнее падает от ~17.5B до 7В и с характерным тихим щелчком возвращается на 17,5в. Все это занимает около 5 секунд. Ключи менялись. Керамику звонил.
что может щелкать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G ZD1 - Не заряжает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:19
Kacher писал(а):
что может щелкать?
дросселя от нагрузки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:29
нагрузки никакой нету - голая плата не включена. Аккум тоже не подсоединён. На контактах 1 и 2 разъема аккумулятора - есть напряжение которое так же пульсирует. Хотя в рабочем таком же ноуте - там ничего не должно быть без аккумулятора. На разъемах 3 4 5 - есть напряжение в 2,54В
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 01:49
Нашел пробитый PD3 - заменил, начал заряжать... но от зарядки не работает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 02:18
ололошеньки. перестал инициализироваться... мульт?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:28
В общем возился я с ним до 5 утра. Стал заряжатся и заводится с зарядки. Но нету инициализации.
Менял мульт, шил биос... ISL 6262 Тоже. Со старой он через 3 секунды вырубался. Все перепрозвонил... Все вроде живое...
