Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Acer 5942g
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:06
Доброго времени суток.
Пришел на ремонт ноут Acer 5942g. По словам клиента сабж пролежал 5 месяцев в не рабочем состоянии.
Проблема: от аккума включается и тухнет через секунд эдак 5. и так постоянно.
от внешки тот же вариант, только тухнет и включается сам.
Ни подсветки, ни изображения нет. обращений никуда нет.
При запуске от внешки ОЧЕНЬ сильно греется видео ядро. При отключении ядро моментально остывает.
Питание на плане в норме.
Мать LA-5511P второй ревизии.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5942g
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:43
User74(Сергей Попов) писал(а):
Прошивку старую назад в биос и исправный модем поставте.
Сергей, ну это же Wistron, а не Quanta, прикол с модемом не прокатывает :)
А у 5920 и симптомы другие - он на пятый раз запускается. :a_g_a:
Да просто такой же, слегка залитый делал, симптомы один-в-один. С некоторых давних пор появилась привычка при подобных неисправностях сначала отключить от мамкки всё что можно и проверить. Что и сделал. Бук врубился, показал заставку биос. Начал по очереди подрубать все устройства и включать, вот и вычислил модем. При чём без модема бук почему-то в бсод начал падать с ошибкой А1 вроде, поставил рабочий модем, благо их дохрена валяется, и бук нормально загрузился и установил дрова под новый модем. Перепрошил биос на последнюю версию, поменял залитую полуживую клаву и всё. Причём на следующий день пришел такой же - нет изо, и опять модем дохлый. Эпидемия что ли. :nez-nayu:
оно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:48
harchebnikov, не "оно" :-)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 14:30
север-биос.у меня тоже с дохлым биосом моргал. :a_g_a:
