Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9300 Myall M прописать MAC адрес
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 14:32
Случилась проблема. При прошивке БИОС из под винды процесс завершился некорректно. Поэтому пришлось шить БИОС на программаторе. Естественно мак адрес и серийник в биосе скачанном с сайта Асер по 0. Старый образ не сохранился. :(
Помогите рабочим образом БИОС на эту плату или утилиткой для прошивки мак адреса
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:05
попробуйте вот этим "ACER BIOS-HD reset tools & MAC ADDRESS UTILITY"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 07:12
Еще вопросик. Мак адрес содержится в UUID ? Мне его надо прописать? Как его сгенерить если старый образ не сохранился?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 07:30
Накачал кучу утилит DMI TOOL для Асеr, но для wistron нету. :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 08:48
В этом пакете - "ACER BIOS-HD reset tools & MAC ADDRESS UTILITY" точно есть "MyallM_LAN EEPROM Utility"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 09:06
Проблема в том, что этого пакета утилит у меня нет. Мож поделитесь?
smart@kuz.ru
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:12
вот здесь возьми http://www.4shared.com/folder/9267zH3v/ACER.html там архив разделена на частей 15 помойму
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:13
даже на 37 частей, ошибся маленько... :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:42
Нагуглил сам. Уже все получилось. Работает!
Спасибо за помощь :cool_cool:
