Текущее время: 29 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:18
Здравствуйте ,имеется ноутбук dv6000 модель dv6156 платформа ат8 , Включался но черный экран , дунул на северный мост SPP-100-n-A2 и ноут ожил ,заменил север на новый, в итоге имеем ноут работает но как только устанавливаю драйвер на видео карту и перезагружаюсь загрузка доходит до приветсвия и выключается .Заменил и видео чип GF-GO7200-B-N-A3 на новый GF-GO7400T-B-N-A3 картина не изменилась, без видео драйвера ноутбук работает нормально ,при дефекте одного из них ноутбук выключается ? не может же быть чтоб 2 видео чипа новый и старый вели себя одинаково. Какая связь между видео драйвером и выключением ноутбука.Системы ставил разные 7 и ХР биос обновил , драивера ставил различные..На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:20
Не ставим: GF GO7200-B-N-A3 возможна установка GF GO7300-B-N-A3 и GF GO7400-B-N-A3
viewtopic.php?f=78&t=32066
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 16:25
Почетный Мастер
питание.
Аппарату уже скоро 10 лет, а вы хотите, чтобы там все было живым, кроме севера. Халява давно закончилась, господа паяльщики!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:52
питание видео виновато? заменил ключи pq45, pq46 в питании видео чипа без результата, заменю как найду шим мах1992,если не поможет какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 06:22
танталовые конденсаторы по питанию проца или видео чипа? 10 лет срок приличный, если есть ЕSR и емкость на чем померять то выпаивай все и смотри что на них. Это как вариант, у меня было разок.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:07
что "не ставим"? человек же написал что поставил GO7400
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 20:39
заказал ESR прибор ,приедит начну проверку, другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 19:29
не дождался прибора ,заменил все танталовые конденсаторы по питанию проца ,видео , и севера , их там немного , ноут стал работать нормально ,не выключается.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 22:32
палец вверх
