Текущее время: 08 май 2026 00:10
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:41
Если есть даташит или кусок любой схемы с 216-0772000 вобще замечательно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:11
ноут какой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:18
3.3 1.8 1.5 1
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:51
Спасибо!
Ноутбук Toshiba L650 Inventec BL10G 6050A2332301-MB-A02 схемы нет
Какаято сволоч коротит в ноль источник 1.5в
Только счас допер что очевидно это видеопамять.
Керамика может быть битая? Обычно только на 19в попадается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:09
конечно может)))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:43
Нашёл убитый чип видеопамяти
Поскольку КЗ было очень конкретное пришлось сделать приблуду
Выдаёт ток 16 Ампер
Напряжение выставляется потенциометром от 0.75в до 3.5в
Запитывается то 5в БП АТХ
На выходе нужен резюк 0.05~0.1 ом в особо запущенных случаях как на данной плате использовал пол метра тонкого провода.
Битый чип удалось определить только минуты через три прогрева.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:08
:co_ol: зачетная штука
