Текущее время: 19 май 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 01:23
Привет всем! Есть такой лаптоп Acer Aspire 1640, работает от батареи и не стартует от адаптера. На плате найден выгоревший элемент на 6 ног обозначение PQ3 похоже транзисторная сборка. Если у кого есть мать подскажите что стоит, смотрел похожий борт Acer Aspire 3000 но там AMD CPU, стоит Z2 SMD элемент. Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 09:14
PQ3 вроде как IMZ2 IMD комплементарная пара биполярников
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 12:40
Спасибо, просто поставил я Z2 сборку, лаптоп стартует от адаптера, был еще рядом диод 5D подгоревший, заменил его тоже, все работает, просто что-то странное творится с зарядкой, батарею не заряжает, просто в Batterymon прямая линия на графике в районе 6% и все, подкидывал другую батарею с 0 зарядом, так все по нулям и идет. Буду разбираться. По ходу еще вопрос возник, а есть ли какой аналог этой сборочке, подскажите. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 12:45
Посмотрел на alldatasheet pdf на эту сборочку, там и аналог есть. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 13:30
Аккумы на них дохнут именно так.. там какой-то НоуНэйм на 2 а.ч стоит ??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 21:20
Одна батарея модель LIP-4084QUPC SY6 14.8V 2000mAh а вторая имеет интересную надпись USED MODULE WITH MS2169 с теми же параметрами. Просто при подключении одной батареи заряд у нее был 76% но разрядилась она минут через 10 а после этого заряд до 6% и все. Попробую еще новую батарею найти подкинуть.
