Текущее время: 08 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:04
Здравствуйте, имею бук Toshiba Satellite L500, платформа
6050A2250801-MB-A02 rev2.00
север 216-0674024
юг 218S7EBLA12FG
мульт NPCE 781LA0DX
принесли его с диагнозом, не работает клавиатура. Далее выяснил что внешняя клава тоже не работает, то есть USB порты не реагируют, невозможно войти в биос, всё остальное вроде бы работает, хотел для начала прошить его, но проблема в идентификации бука, своя бирка затёрлась, еле заметно было что это Toshiba Satellite L500, а вот какая модель, серийный номер, не пойму, ничего не видно, поэтому не знаю для какой модели скачать биос.
Может я и не прав, подскажите, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:06
Ничего не греется, всё в норме, ОС не причём, для начала хотел бы пере прошить биос.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 12:32
Бук запустил, до меня кто то смотрел и снёс дроссель L4519 возле мульта. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 01:51
тоже имею L500 (маркировку не помню, бук на работе)
пришел полным трупом, замена нескольких полевиков слегка оживила его, но север как утюг нагревался, после замены ноут запустился, но обнаружилась трабла. клава не реагирует ни на что. биос шил, клаву новую подкидывал. мульт!?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:15
L500 имеет 3 модификации...2 инвентек и 1 компал как писал автор :)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:32
kswaa la-498p rev:1.0
мульт ene926qf d3
менялось:
pq33 (рядом с мультом стоит)
pq8 и pq9
+ север u3
биос шил, мульт пропаивал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:47
А с усб клавой работает?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 15:02
всем спасибо, замена мульта решила проблему!
