Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: не включается Roverbook navigator QT7L
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 14:53
Господа принесли такой вот бук, значит говорят что им примерно месяц назад, прогревали ЮМ. Сейчас он при включении 3 раза запускает кулер секунды на 2-3, затем затихает. При этом греется проц и видеочип. При следующем нажатии на кнопку вкл. (длительном) вырубается. Ребоулинг ЮМ результатов не дал. Что может тут быть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 13:29
Очень нужна помощь, подкиньте идейку новичку по ремонту.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 14:00
посты какие-нибудь кажет?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007 14:03
Да вот и дело то, что пока не обзавелся. Понимаю, что нельзя так работать но начальству пока доказать этого не смог.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 11:58
тяжёлый случай...
проверяй наличие всех питающих напряжений, осциллограф то хоть есть или тоже начальство не даёт денег?
кстати, ребоулинг моста чем делали?
не убитый ли он уже случаем?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 12:33
Чем мост паяли не в курсе, есть мнение что нормальной паяльной станции ни у кого в нашем городе нет. А по признакам описанным выше можно что нибудь сказать? В порядке убывания вероятности поломки.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 13:09
Если прогрев моста временно помог - то наверное мост просится на замену...
PS Ну или плата разваливается - смотря как и чем грели ;)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 15:07
Другой мост ставил, то же самое. Понимаю, что толку мало, но может поделится кто нибудь схемой. Если не найду причину так немного в ноутбучной схемотехнике полажу. Если не трудно то на мыло tech@smt-nn.ru
