Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Asus K52J - похоже беда с видеокартой
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 18:12
K52J, Core I3, ddr3, север 82hm55, видео N11M-GE2-S-B1 (geforce 310M http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 1&start=30).
Собственно история ноута такова. Был слегка залит, товарищ на нем работал больше часа - ноут вырубился.
При осмотре был умеренно залит СМ и один чип оперативки GPU. Все отмыто, даже поднял север и для надежности поставил HM57 рабочий. При включении на lcd-панели ноута появляется картинка ASUS, изображение с артефактами - фон как красный мелкий "снег", дважды мигают светодиоды - тут ребут и так по кругу. Причем при подключенной родной lcd ноут включается сразу при включении ЗУ в розетку.
На внешнем монике изображение чистое, без артефактов и ноут не включается сам при включении ЗУ, но все тот же ребут.
Видяху пробовал греть дианостически, что ожидаемо не помогло.
Думаю, вероятно причина смерти GPU - залитый чип памяти.
Так же на всякий случай для чистоты совести снял 4 чипа оперативки (со стороны залития) и поставил туда взамен заведомо живые, что тоже не изменило ситуацию.
Логично сделать вывод - GPU под замену. Только проблема в том, что в России ни у кого из фирм такой и близко не нашел! Чем можно заменить - тоже никакой инфы! Да и на ноут -весь инет облазил- схемки нету (хотя вряд ли она тут нужна).
ЗЫ. На ибее б\у чип покупать ой как не хочется...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 18:53
такой чип можно поискать в самсунге но цена его я думаю будет огого
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 19:02
Да уж, невезуха... Чем он такой дефицитный-то? Что мешает его продавать тому же Рекомбу...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 20:55
везуха, везуха :-)
http://www.alibaba.com/product-gs/47109 ... M_GE2.html
N10M-GS2-S-A2 где-то видел как буд-то типа аналог N11M-GE2-S-B1? :du_ma_et: но еще не предоставилась возможность, у вас она есть , или обратитесь к ребятишкам из самсунга, думаю цена там договорная :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 21:12
... загляните в разъём подключения матрицы на м\б... 90% загнуты 2 крайних левых контакта... если нет, то оторваны эти провода в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 08:32
и проц, заменой проверьте, еслин е ошибает память, ноут при экономии энергии использует видяху из проца
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 08:51
100 % :cool_cool: неделю назад такое не смог выдать, после недосмотра.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 09:35
Был загнут один контакт - так и есть! Видимо кто-то до меня разобрать пытался. То есть сейчас изображение чистое и на родном и на внешнем.
Я вот что подумал - не может ли мульт так тупить? Учитывая залитую клаву изначально...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:25
Другой проц подкинул - как ожидалось - результат тот же
Заказал новый мульт - попробую его заменить, благо недорогой
Вообще кто-нибудь видел даташит на этот 8750Е? - я весь инет облазил - безрезультатно :(
Из доступных видях для заказа только used...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 20:47
В общем поменял видео, причем нашел новую, точно такую. Все тоже самое!!! Ребутится после заставки ASUS и все тут!
Такое впечатление что откуда-то берется ресет.
Затрудняет дальнейшую работу то, что даташита на мульт нет, схемы на ноут и подавно!
О чем можно еще подумать в такой ситуации?
У меня идеи кончились.. HELP!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 21:26
Если все-же кому такой графический процессор понадобится N11M-GE2-S-B1 , вот партийник самсунга 0904-002586, и цена вполне разумная.
