Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: hp ze4500 не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 15:34
помогите найти неисправность-
при включении загораюся все индикаторы и потухают .
после 5 попыток стабильно включается.на экране ничего нет ,вентилятор включается.
сгорела память ,заменил ,опятть сгорела.сгорает так что коротит на минус.при включении сильно греется.напряжение на памяти 2.5 вольта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007 16:24
вот когда осцилом :!: посмотриш на напряжения и вдобавок скажеш второе питание памяти(оно должно составлять половину от основного), тогда будет что советовать, а так всё что угодно от полевичков и до :) ...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 08:44
напряжение vdd 2.57v
v ref 1.29v
питание ипрома 3.41v
На скопе всё чисто
 Заголовок сообщения: Re: hp ze4500 не включается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 11:50
а что на минус-то коротит?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 12:01
питание памяти VDD коротит на землю.
при этом напряжение присутствует и чипы памяти сильно греются.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 08:58
нашол неисправную max1715
возле макса есть несколько неисправных сопротивлений
память сгорала потому что в момент включения по питанию 2.5 вольта проходила пика до 9 вольт.
у меня вопрос - что еще могло пострадать по питанию 2.5 в ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 10:49
Северный мост. Не знаю какой в ze4500 sis или ali, но все они требуют нескольких источников питания, в том числе 2,5В.
