Текущее время: 07 май 2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1M4 PSAE0
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 13:08
Пришел с дефектом не включается.
При подключении блока питания светодиод сеть загорается
На кнопке вкл питание есть, кнопка работает, сигнал до мульта на 2 ногу доходит
питание и генерация на мульте есть, мульт теплый градусов 25-30
биос прошил, реакции никакой syson с мульта 148 нога стоит 0,94v и не изменяется
мульт KB910QF C1. Подозрение на мульт, хотя может что и упускаю.
в продаже нашел KB910LQF A1
подойдет ли он вместо родного?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-1M4 PSAE0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 19:16
Ни у кого идей нет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 17:31
Проц менял?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 17:41
Нашел сегодня под слотом карт ридера стоит сетевуха, она взорвана, выпаял ничего не изменилось,
думаю все же мульт, возможно еще и юг,
если юг дохлый, мульт все равно хоть какое нибудь питание должен же запустить или я не прав?
Стоит подкидывать юг?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 22:23
Юг какой?
harchebnikov писал(а):
кнопка работает
- в смысле кнопка исправна, или по кнопке отрабатывает че-нить? Если юг дохлый - ни хрена мульт не отработает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 01:02
я бы начал именно с ЮМ раз сеть с дырой..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:03
Юг замени ничего не изменилось
заказал, жду мульт.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:09
А на сеть-то откуда пришло, снаружи или изнутри? ШИМы-то как, чё-то я не увидел? Ключи силовые?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 10:13
снаружи
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:31
сеть сняли а лан ресет? какая платформа? compal-la-3661?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 22:02
Мульты в этих тошбах любой ревизии работают, без сетки он нормально стартует. Но есть у них один хитрый баг - пока тачпад не подключишь, хрен он старт дает, причем уже не раз на этом накалывались. Попробуй.
А вообще, не плохо бы к LPC подпаяться и посмотреть, что он там расказывает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 09:19
платформа да такая
сеть снята, тачпад пробовал подключать, смысл паять пост если инициализации нет вообще
горит только светодиод что подключен сетевой адаптор
и более никаких реакций
все еще жду мульт, почта косячит не в ту степь отправила заказ.
извините за долгий ответ, был вне зоны досягаемости связи.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 04:24
Пришел мульт заменил, стал реагировать на кнопку вкл, тачпад подключен,
загорается значек вкл, чуть позже значек hdd, пока все, ищем дальше, теперь можно и lpc распаять.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 05:43
lpc подключаешь питание горит 00
нажимаешь кнопку вкл, ничего не меняется так и стоит 00, ни clk ни rst светодиоды ни горят не моргнут даже. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 06:46
Юг старый назад поставил, bios тоже родной файл прошил назад, ничего не меняется,
куда копнуть хз. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 19:39
LowBass писал(а):
Юг какой?
кнопка работает
Мульт может отработать, даже если юг в козе. Это зависит от модели самого мульта. Бывает и так - и так.
Этот мульт, насколько я знаю - должен подать шимам сигналы на включение, если:
1. сам живой
2. нет короткого.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 20:21
Проверьте питание проца. Проц греется?
Проверьте, отпускается ли севером ресет?
Есть ли активность на LPC, хоть какая-то?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:39
Сколько таких было, про тачпад первый раз слышу. Если сбрасывался CMOS (отпаивалась батарейка), то действительно, для старта нужна исправная батарея, есть такая "фишка". Сам лично накалывался. При этом посткоды были или BB, или B7. После подключения батареи плата стартовала БЕЗ тачпада.
harchebnikov
Разбирайтесь, есть ли на самом деле клок и питание CPU. Надо выяснить, почему нет постов.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 06:59
LPC_AD3 и LPC_FRAME высокий уровень
на других 0,
проц греется, +CPU_CORE на PL10,11 (1,1в) есть.
на клокере на 1,7,30 ноге 3,3 в есть
на кварце y5 генерации нет,
что еще у клокера проверить?
батарея биоса на месте 3.1в выдает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 08:48
Имелась в виду не батарейка CMOS а акамулятор, после замены моста и мульта биос по любому сбросился подсоедини акамулятор и питание и попробуй. А при таком раскладе можно еще откинуть звучку и картридер (хотя если питание поднялось они должны судорожно грется если их зацепило) но всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 09:13
батарею подключил зарядка идет,
от батареи так же включается, и когда выключишь питание от батареи продолжает работать
питание на звучку и карт ридер приходит, не греется.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 09:15
из-за чего может не быть генерации на клокере, исключая что сам клокер неисправен?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 12:39
не запускается он
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:43
Ставлю на отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:50
не форум а казино какой то :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:27
после грозы маловероятно что сокет отвалился,
я пока поставил на клокер, жду.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:35
Ну на клокере генерацию не увидишь еще любым осцилографом так что это еще не показатель.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 14:05
на другой материнке пощупал предварительно,
тоже так думал
там генерация без проблемм отслеживается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:28
Пока шел клокер потыкался еще по плате, нашел неисправную isl6269, не выдавала 1,05в., но клокеру это не помогло, визуально ничего не изменилось.
Пришел клокер, заменил, генерация появилось, ноут завелся.
Завтра пойдет процесс сборки, теста, прогона.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:51
harchebnikov
Респект! :co_ol:
