Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: aspire 3680 походу попало в сетевуху
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 07:44
Пришёл с неработающей клавой, грелись мульт и сетевуха . Но работал....
снял сеть -30 ом была,
После замены мульта перестал реагировать на кнопку...
кз на плате ненашёл , подскажите что ещё глянуть....
Или сразу на ЮГ?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 3680 походу попало в сетевуху
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 07:45
платформа ZR1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:08
Что на что менялось?
В начале включение было?
Если после замены мыльта перестало включатся то чем виноват юг?
Проверьте дежурку, напругу на кнопке и прохождение сигнала от кнопки до мульта.
Могли ещё снести мелочёвку когда менчяли мульт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 22:16
он включался и грузилась винда , но мульт и сетевуха обжигали ....
ничего не снёс, если только мульт дохлый...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:38
Напишите точно какой мульт был и какой поставили.
Меняли на новый или на снятый с почётных доноров?
Если новый то есть большая вероятность что фуфло купили.
Качество пайки хорошо проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 23:06
Вопщем мульт дохлый, вернул старый мульт(на котором клава неработает)
Но походу мульт тот чёто спалил(((, теперь при подаче питания появляется дежурка 3.3 и 5 вольт и почемуто питание на проц 1.4в. Гдето схемка пробегала, поделитесь пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 23:13
Quanta ZR1
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:05
Шим проца пропаял , завёлся с родным мультом...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:59
Мульт греется?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:56
да греется... дак заказал в другом месте новые мульты , жду.
