Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Помогите с фото на dv9000
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:19
Доброй ночи уважаемые мастера...
Прошу Вашей помощи...
Hp dv9000 на интеле, проблема-полосы по экрану. Разобрал обнаружил жареный видик...
Снял его, и обнаружил один оборваный пятак, или его там не должно быть??? так как смотрел под микроскопом, вроде бы он не куда не идет...
И хотел бы удостоверится перед посадкой нового, должен он там быть или нет. Может у кого то есть сейчас плата на ремонте, поделитесь фото пожалуйста...
Платформу не могу озвучить так как ноутбук на работе...
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с фото на dv9000
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:58
ХеПе принт очень плохой. иногда пустые пятаки падают. на данный момент у меня нет такой платы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 00:00
спасибо, а может у кого то все таки будет...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:48
Вот нашел фотку, на ней показано какого пятака у меня нету, не могу понять куда он идет, под микроскопом тоже не видно...
http://imageshack.us/photo/my-images/200/img0505dy.jpg/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:53
озвучте платформу и номер контакта, по смеме проще посмотреть чем по плате вызванивать...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:03
платформа daoat5mb8e0 rev:E
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:06
номер контакта 32a
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 13:16
Пятака A32 на этом чипе изначально нет. На вашей фотке отмечен пятак A31=FBCD39. Он используется, если распаяна вся память.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 13:52
прошу прощения...
не там отметил, просто отмечал по другой фотке, платы под рукой не было...
фот на фото отмечен пятак которого у меня нету и куда он идет не видно под микроскопом...
http://imageshack.us/photo/my-images/192/img0505dt.jpg/
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 14:53
B1 = I2C_DAT идет на R137 Это линия данных I2C шины видеочипа. На ней в видеочипе висит термометр.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:47
а не подскажите где r137 находится, а то я ни как не могу найти...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:51
Найти элемент по позиционке на некоторых квантах - тот ещё квест... У меня платы под рукой нет. Ищите...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 21:35
а если поставить без него???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 01:30
как оказалось пятака там нету, просто пустышка...
Поставил видик, все нормально работает...
