Текущее время: 07 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro S500
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 01:21
Всем привет.
В буке Toshiba Satellite Pro S500 залита матрица каким-то чистящим раствором, типа мистер мускул - ребенок хотел почистить экран. Фон был в пятнах и изображение дергалось по горизонтали. Разобрал матрицу, протер все места , где остались следы чистящего средства. В итоге фон стал чистым и равномерным, а вот подергивание изображения осталось. Его характер меняется при воздействии на матрицу. Также замечено, что если надавить на металлическую рамку в нижней части матрицы , там где шлейфы подсоединяются к матрице, подергивание изображения прекращяется. В тех местах все тщательно отмыто. Может раствор попал под стекло с краю и нарушил контакт? Что посоветуете? Менять матрицу или можно еще что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro S500
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 01:41
Мой совет - матрицу заменить. Нарушение контакта шлейфов с платой контроллера устранить сложно, а со стеклом - еще сложнее. Прижим - временная мера.
