Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: intro-3215 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 14:21
он же quanta g200n
питалово доходит до max1632
при нажатии кнопки питания ни чего не происходит
подскажите, нет ли типовых неисправностей у данной моделии?
и был бы благодарен за помощь в поиске схемки на мамку и(или) на MAX1907A
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, -
Что ты думаешь, - пошли!
А. Т. Твардовский. Василий Теркин ©
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 02:28
Фрагмент схемы Mitac 8080 с MAX1907
MAX1907.zip [31.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 08:41
спасибо... будем смотреть...
к стати! вот что мне ответели в Максе и ипочему не выложена инфа по этой штуке:
The MAX1907 is a proprietary Maxim device, developed specifically for one of our customers. Please advise whether you have already signed the non disclosure agreement with the manufacturer of the board. We cannot discuss this part without the permission of the company for which it was designed.
Regards,
Therese Montgomery
Applications Engineering
Technical Support
Maxim
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 16:22
пока удалось выяснить, что где-то непропай... "только где же этот кто-то и куда он мог залезть?!"(с)
запустился только в собраном состояниии.. при чем... если его приподнять за правый ближний угол =)))
после запуска работает без проблем до первого отключения/ребута
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 17:42
Почетный Мастер
Это часто бывает :))), причем дефект как правило один и тот же. Попробуй пока найти кто включает MAX1632 - а там и решение близко будет... возможно
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 20:25
тут возникает вопрос... я включал голую мамку... без камня, без памяти... так вот если подключить питание и нажать кнопку включеня, то макс начинает выдавать повергуд... при этом ни чего не светится... а должно? или без камня не включится?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 00:21
Почетный Мастер
почитай здесь: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
уверен, что многие вопросы отпадут сами собой :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 01:10
спасибо... читал и уже давно... но к сожалению в моем случае не применимо.... феном поганить не буду, а станции нет... опечалю клиента...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 01:23
Почетный Мастер
Большое человеческое спасибо! Без шуток.
Все бы так сознательно :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 11:15
присоеденяюсь.
Спасибо.
