Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1330 отключается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 21:48
Откуда: Riga (LV) - Nuremberg (DE) - Tenerife (ES) - Vienna (AT)
Пришел сегодня Dell M1330, запускался без проблем, в очень редких случаях выходили полосы на экране, ну понятно что видюха, перепаял, теперь включается, вентилятор на всю катушку, полоса загрузки при логотипе производителя очень медленно стала грузится и ноут отрубается полностью. какбудто перегрев и срабатывает защита. хотя всё холодное. где рыть?
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 отключается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:15
На проце система охлаждения хорошо посажена?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:23
естественно, даже грешил на проц, поменял 3 различных, ничего не меняется. да и к томуже чего грузится стал так медленно, полоса еле передвигается, тут дело мне кажется в другом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:34
Если ничего не снес при замене, смотри U16, она температуры мониторит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:42
снести врядли что смог бы, видюха прекрасно слезла, также без проблем посажена. такое ощущение что система чтото проверяет, находит неполадку и отключается. недаром же так долго полоса при логотипе грузится. но на температуру очень смахивает, иногда до биоса добраться можно, но и там отрубается. буду рыть дальше, весь день почти убит был :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:29
Если в БИОС вошла, то чего ей искать, и не найдя, от огорчения вырубаться? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:36
тоже верно, но до этого только раз доходило, обычно по пути отрубается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 00:30
Первым "Dellom" ( :) ) проверить теплоотвод от графики. При её плохом контакте с трубкой, плата становится радиатором, нивидия соответственно разогревает всё вокруг да около себя и машина рубится из-за реального нагрева, который и мониторит датчик. Контакт с трубкой может быть и хорошим, но резинка может попросту не нормально отдавать тепло, данный факт следует проверить со снятой платой и отмониторить с обратной стороны банально руками... Не исключаю также и питание проца, памяти.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 01:09
между видюхой и радиатором поставил медную пластину, такчто контакт там на все 100. что касается разобрать и запустить в воздухе, завтра конечно попробую.
что имели введу про питание не совсем понял...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:24
Подложил под каждый процессор (север, видео, проц.) по силиконовой прокладке, которые используются в HP для видео памяти, и всё запрыгало.
никогда бы не подумал.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 19:26
всем спасибо.
Прокладка на процессор - это что-то...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 22:34
Либо Ваша медная пластина перекашивала весь радиатор - итого имеем неконтакт проца, севера с радиатором, либо вообще не доставала до графики. Толстый слой термопасты и легкое пачканье радиатора по форме кристалла не дают 100-процентной уверенности в отводе тепла. Да и есть небольшая заковырка в аппарате - подпружиненный "хвост"(а может начало) трубки и закрученный до упора винт иногда дают уверенность в том, что всё хорошо, на самом деле у винта есть ограничение по резьбе и при более тонкой прокладке он может попросту ничего не прижать...
А уж прокладка под самым горячим и деятельным(CPU) - это совершенно не корректное решение задачи :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 00:36
Почетный Мастер
решение конечно бредовое, и для меня не совсем понятное, но тем не менее успешно применяется давно в некоторых аппаратах. взять хотя бы lifebook C1110 (banias) или Latitide D420 (yonah).
