Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: DEll d600 не может включиться
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007 23:01
При нажатии клавиши включения, пытается включиться и затем потухает, причем на панели начинает мигать значок замка с буквой А внутри. Подскажите, что может быть за неприятность и во сколько это может вылиться?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 10:28
А память в каким слотах стоит? У меня такое было когда один модуль воткнул в слот B при пустом слоте A. Может слот отвалился или северник?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 14:02
Да нет, с памятью все нормально. Сегодня запустился, вроде в фоновом режиме работает нормально, но как только идет нагрузка, виснет. И идет описанное в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 14:29
Почетный Мастер
см. Vcore V_GPU. Мультиконтроллер тоже будет нелишним проверить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 12:55
Bсеравно пропаяй память.Это были ее симптомы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 13:29
А... Ну кстати да. Тот D600 был вылечен заменой мультяка. Где-то тут про него тема была :)
Может и отголоски были :)
