Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV6663CL
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:55
привет всем,
Ноут не работал от сети, поменял PU11,PU7 и pd20. включается, заряжается только есть два глюка.
1. При включении висит на логотипе HP пока не клацнеш по клаве, при нажатии на любую клавишу начинает грузится и работает нормально.
2. Не работае кнопка ESC и WIN(окошко-меню старт). менял 4 новые клавы, пропаял конектор один фих не пашет. мультик глючит?
Заранее благодарю, помогите избавиться от глюков.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV6663CL
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:41
Тестером ищем на шлейфе, какие шины замыкаются на клаве, при нажатии на глючные кнопки. Затем, замыкаем их непосредственно на мультиконтроллере. Если реакции нет, мульт в топку.
Ставим POST-карту и считываем код остановки. Далее, смотрим расшифровку кодов и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:12
pawo4ek
Для начала Load BIOS default сделать попробуйте. :)
