Текущее время: 19 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 14:28
менял проц оперативку и батарею на BIOS результат одинаков даже когда этовсе что перечислил убрал с мамки то тоже самое подскажите что надо сделать. До этого все работало но стоило с буком в автобусе проехать и все
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 15:26
Вытащи плату с корпуса. Подключи минимум: проц, память, внешний монитор, попробуй стартануть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 16:37
Я так делал но в чем весь фокус результат тодже подключил посткод при запуске выдает FF00 такое ощюшение что питание нет хотя блок питания проверил все в норме может нагреть мамку и она проснется если нет то подозрение на южный мост что скажеш
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007 17:02
так проверь напряжения, а то погреешь мамку и на замену потом...
