Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: DV6-1319ER
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 00:56
пока не разбирал ,просто вопрос, работает только с одной планкой памяти, при том без разницы, в какой слот и какая память будет вставлена, там стоит 1гб и 2 гб, память исправна, но бе всместе не работают .
 Заголовок сообщения: Re: DV6-1319ER
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:10
Попробуйте обновить биос...
А планки памяти у вас одной фирмы...а то может быть несовместимость какая!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:13
Хорошо бы попробовать две одинаковые планки поставить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:19
прочистил слот, разобрал почистил, собрал все работает, погонял ночь с утра включил все в норме ,биос обновлю сеичас, вопрос кто чем обычно тестит ноутбуки после ремонта.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:50
vologda писал(а):
...вопрос кто чем обычно тестит ноутбуки после ремонта.
Обязательно(!!!) проверить температуру чипов. Эверест вполне годиться. Поддерживается вариант без установки в систему.
Отдельные компаненты проверяю разными утилями. Графику - 3Dmark-ом, проц, мамку - PC-Check.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:54
еще одон вопрос, неужели еще батарея сдохла, батарея не заряжается, но если другую то заряд идет, дело точно в батарей, буку год блин ну и г эти дв6.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:07
CPU=73
CORE1=68
CORE2=64
HDD=37
ВОТ температуры
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:19
А что там за проц стоит?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:49
проц не посмострел, но там стоит win7 64 бит, и там пишут нет данных.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:50
данные температуры при сто процентной нагрузке.
