Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: toshiba satellite A300-1G2 глючит сеть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:29
Добрый день.
Пришел ноутбук toshiba satellite A300-1G2 платформа Inventec POTOMAC 10S с дыркой в RTL8102E.
Чип заменен на новый. Виндовс само устройство видит, драйвера на него ставит, но ругается: "Запуск этого устройства невозможен (код10)", питания на чипе все есть.
На всякий случай махнул ЮМ на новый - ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300-1G2 глючит сеть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:52
Рядом с сетевым чипом нет случаем маленькой 8 лапой пзу, в ней возможно проблема, раз с дырой чип был то и пзу могло достаться, трансформатор по входу и его обвязка из сопротивлений тоже скорее всего накрылась, их тоже заменить, хотя к ошибке они скорее всего отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:53
МАС адрес прошей. (или в винде введи вручную - не рекомендуется, будет работать только до переустановки ОС), а так же антистатику посмотри - иногда вместе с чипом дохнет
