Текущее время: 10 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5720 потребление LAN
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 12:45
платформа LA-3551P
плата была после воды
заменено max8744, мульт kb926 b1
счас такая проблемма
потребление на выключенном ноуте 50мА, и слегка греется BCM5787
когда у другого исправного ноута 10мА
если снять резистор 0 Ом R19 +3v_LAN или сам сетевой чип BCM5787 то питание ноута 10мА
если подать +3v на сеть и его обвязку предварительно сняв R19 потребление 160мА
на рабочем ноуте 30мА
+3v идет на сам чип и Q18(+2.5v), Q6(+1.2v)
снимаем Q18(+2.5v), потребление 30мА, вроде как получается что то подсаживает по 2,5v,
но, снимаем чип потребление 0.
5787 с рабочего подкидывал.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5720 потребление LAN
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:17
Ну так вроде и должно быть :nez-nayu:
Или это потребление от батарейки (без БП)?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:33
Это потребление от бп без батарейки,
ноут сам работает даже LAN
если оставить как есть
то ноут за ночь батарейку высосет, просто подключена толька акб и все ноут не включен.
утром батарея вольт 10 показывает
на другом таком же ноуте все ок.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 18:44
При работе только на батарее ноут случайно не показывает в винде что подключен БП?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:26
эту цепочку просмотрите все таки, транзистором q18 сам сетевой чип рулит, потому и потребление 0 когда чип снимаете. обратите так же внимание на транс, т.к. 2,5В и на него идут.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:06
нет все нормально когда от акб то так и показывает, когда бп, то от сети.
не транс, пробовал без сетевого чипа перемыкать транзисторы, потребление не возрастает, всю голову сломал.
все в сетевой упирается, но это не он точно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 13:13
ноут в выключенном состоянии от БП запитывает сетевую. От аккумулятора сетевая не должна запитываться
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:08
сетевая запитывается от дежурных 3,3в от max8744
от батареи она разве не должна работать? выдавать 3,3в и 5в.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:45
Не должна, т.к. сигнал VS=0V, а следовательно и SHDN# (4) MAX8744 =0V
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:15
NAPman (Ненашев Алексей) спасибо, точно не в ту степь понесло, эти потребления все нормальные.
дело было в обрыве дорожки на полевик в цепи заряда, также нашел 1 резюк сгнивший и 2-3 штуки окисленных, после попадания влаги, бук время от времени давал полностью напряжение сколько может выдать бп на акб, то отключал, и видать в выключеном состоянии эти цепи были задейстованы и акб разряжалась.
Спасибо всем помогавшим, для себя изучил более детально еще несколько участков схемы даннной платформы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
