Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Toshiba A100 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 05:54
Ситуация такая: принесли тошу с жалобами на изображение.
Взял на диагностику, посмотрел, погонял двое суток - всё отлично...
и тут черт меня дёрнул вайфайку включить :shock:
На матрице сразу же рябь и мутно-белый фон.
На мониторе всё отл. Отсоединил антенки - так же, заменил матрицу шлейф
без изменений. Кто-нибудь сталкивался с таким феноменом?
З.Ы. при выключении вайфая изображение восстонавливается...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007 20:06
а питалово на матрицу при включении вай-файки не просаживается? Иль может вай-фай по PCI чего садит? Иль наводки с антены?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 04:23
Питание на матрицу даже не дёргается, антенки отключены, идеи пока
закончились
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 10:57
а осциллограф что кажет?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 11:56
тока хотел посоветовать осцилом дёрнуть и тут меня опередили :) ...
з.ы. вся наша жызнь осцилограмма...
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2007 12:01
помеха - ВЧ, а её и ловить только осциллом, тестер вряд-ли поможет в этом случае...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 16:17
Во блин... По всей стране началось :)
Принесли тошу м30 - такая же рябь. Отключили вифи - все нормально. Клиент однако от госпитализации отказался - сказал, что отрубит этот вайфай нафиг ибо не нужен. Так что, как говорится, +1 :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 18:36
Ыыыыыыыыыыыыы
А если поставить другой модуль вай-фай? Могет сами модули кривые и шумливые. :wink:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007 22:12
Была такая, заменил северный и все стало нормально :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 01:11
Вайфайки менял, осицилом щупал - питание на матрицу просаживается
на 0,03V... Qqshcking можно подробнее?
У меня там видявка в севернике интеловском...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 18:49
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
антену вынь поможит на все 100 пробита она
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 19:40
Чукча не читатель?
Два раза в теме написано, что антенны отключены...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 00:44
VIP :D связистов из далеко видно,почитай на досуге что есть антенна. Проблеммку решил путем скручивания проводков антенны до самого блока вай фай. Типа витая пара.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 00:48
:wink:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 11:19
Если чипсет 915 , то похоже надо менять. У меня при вкл wlan начинал мыргать экран( подсветка горит а изображение то появляется то исчезает). Вообще северные в этой модели дохнут часто, уже поменял 4 шт, иногда с таким же эффектом как у тебя.
