Текущее время: 09 май 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Max 1909
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:48
Всем доброе время суток, проблема следующая имеется ноутбук Sony VGN-N31ZR плата MBX-160
Бук заливали, принесли не включается поменял макс поменял ключи запуска нет, проблема в следующем
Макс не отпускает ножку PDS на ней 9.5V соотвектсвенно дальше напряжение не идет если принудетльно запустить и подать все работает бук живет все хорошо но почему сам макс не отпускает???? батарейку CRT сбрасывал
DCIN - 19v
LDO - 5.4 v
ACIN - 2.3v
REF - 4.2v
ACOK - 3.5v
SRC - 19.5
CSSN - 0
CSSP - 0
 Заголовок сообщения: Re: Max 1909
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:52
что на 7 и 16 ногах ? mode и batt соответственно.
и еще вопросик, если просто подключить все, зарядка АКБ идет ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:58
на 28 ноге PDL надо полагать 0 ? и тоже не переключается ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 08:12
mode=0v
batt=1.9v
PDL=19v
Если принудительно подать нолик на PDS транзистор открывается и все заводится и зарядка даже ижет на аккум... но почему шим не открывает его сам???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 08:50
GLexa писал(а):
mode=0v
batt=1.9v
PDL=19v
Напряжение PDS вполне нормальное (Ud-s = -10V достаточно для открывания Р-канала), а вот напряжение на затворе PQ2 видимо +19В и виновата в этом схема защиты.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 08:54
то есть смотреть в сторону обвязки ключа pq2???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 09:34
Огромное спасибо Бочкарёв Анатолий (siberian) Действительно плохо читал даташит 9.5вольт хватает для открытия, транзистора плохо читал даташит :(( Приходит на ножку 19.5 вольт буду искать косяк в обвязке и защите спасибо ещё раз всем кто откликнулся.
