Текущее время: 09 май 2026 15:29
 Заголовок сообщения: замена QG82945PM
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 23:28
в буке Acer сгорел северный мост QG82945PM возможна ли замена на QG82945G, или вообще что подайдет
сильно не пинайте я новичок в этом
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 23:51
Почетный Мастер
www.intel.com - почитайте просто описание чипов (даже в даташиты не надо смотреть ;) ), многое прояснится.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 07:44
прошу прощения а вообще что нибудь дисктопное можно подобрать на замену, скажем QG82945P и если можно киньте ссылку на даташиты
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:54
А с трупа снять никак?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 14:58
http://www.intel.com/products/chipsets/ ... d_chipsets
Кури на здоровье!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 15:21
а можно полюбопытствовать, на каком основании сделан вывод о сгоревшем мосте? просто в 965-ом пару кондеров звонится в ноль(кстати, вот еще вопрос?)..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 18:01
бук зависал
э принажатии на северный мост работал исправно. Была предпринята попытка его прогреть на пояльной станции (инфрокрасная, с нижним подогревом) После этого бук признаков жизни не подает. В наличии мекросхем и доноров нет. Может кто предложит по почте? Возможны различные варианты оплаты.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 18:29
надеюсь, перед прогревом кристалл закрыли фольгой?
 Заголовок сообщения: Re: замена QG82945PM
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 01:09
Почетный Мастер
ekoval писал(а):
в буке Acer
нам самим догадываться что это за асер был? если кристалл был экранирован, то скорее всего слиплись шары под чипом - плату небось не закрепили как положено
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 22:09
Acer travelnate 4670 кристал не закрывали, сейчас поступил как должен был сделать сразу отвез в сервис
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008 23:16
Всегда интересовл вопрос совметимости 945GM вместо 945PM. Посмотрел даташит - по распиновке никакой разницы. В ближайшее время, если появится бук подходящий - поставлю эксперимент, благо чип нужный в заначке есть :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 19:54
Есть вопрос для общего развития...
То, что кристал надо заклеивать фольгой много где написано, но для себя не нашел ответ на вопрос, что произойдет с кристалом если все эти процедуры делать без экранирования? Как фольга защищает кристал и от чего?
 Заголовок сообщения: re qg82945pm or g
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 22:53
the suffix for PM means without graphics generally if there is a third party graphic controller used like nvidia or ati in the motherboard then only 82945pm is used if there is no graphics on the motherboard then only 82945gm /g is used
repairs of laptops and selling of components
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:59
Бывает "пук" и из под кристалла вылезает шарик припоя... Говорить о том, что чип после этого на свалку, думается мне, не надо. Чаще проявляется с графикой ATI...
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 18:09
А у меня вот верх-воздух, тоже что ли заклеивать? :)
А если серьёзно я думаю скорее влага в чипе в этом виновата или станция кривая чем незаклеенный фольгой кристалл.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:51
... а чё это вы.... "пук"... трёхлетней давности топик разминать начали?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 07:15
Евгений Лавренов [jocker]
ИК паяю, кристаллы не заклеивал не разу, ПУКА нет...
Oleg Sedin (REM)
Скучно им наверное, а тут про пук разговор зашёл. :-)
