Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: hp dv7 не вкл с зарядкой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:21
Доброго времени суток принесли сей девайс ( платформа daut3dmb8do rev:d) подключили универсалку и поставили на 24в и бук испустил дух. После разбора нашол микруху дохлую PU4 опознать не получилось заменил с аналогичной матери после замены появилось питание 19в на мамке. Isk 6251 тоже сдохла заменил в обвязке были дохлые несколько резисторов их заменил, RT8206 поменял, мульт kb3926qf co после замены мать завелась от АКБ при подключении зарядки мать вырубается и на клвишу включения некак не реагирует, без АКБ от зарядки тоже не включается, АКБ не заряжается куда рыть дальше направте. Если требуются замеры напишите геде Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7 не вкл с зарядкой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:24
Что то по входу диод или полевик.возможно и керамика
