Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3800 не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 14:04
Dell Inspiron 3800 не включается. Ничего похожего в форуме не нашел именно по этой модели.
Работал нормально. Потом один раз не включился, но после этого удалось его включить пару раз. Потом все...
При включении от БП загораются 3 зеленые лампочки (Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock) на 4 с. Потом гаснут и начинается заряд аккумулятора (если от аккумулятора, то просто гаснут через 4 с.).
Во время заряда горит индикатор заряда. Индикатор питания и HDD никогда не загорается.
Ничего не стартует: ни HDD, ни вентилятор. Иногда в момент включения моргает экран. Появляются горизонтальные полосы темно-серого цвета на те же 4 с после чего экран гаснет.
Наблюдается та же картина если отключить все приборы (внешний модем, сетевую, FDD, аккумулятор, экран, клавиатуру, ...).
Аккумулятор нормально заряжается. На нем есть индикатор заряда - он после полного заряда показывает 100%.
Пробовал отдавать в наш местный сервис-центр, но там отремонтировать не смогли.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, где копать?
Где какие микросхемы проверять?
Отец электронщик - может сможет разобраться...
Могу выложить фотки материнской платы и модуля jchg_mod если нужно.
Я так понял что этот модуль за заряд батареи отвечает (находится между разъемов экрана и клавиатуры)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 15:11
Его брат однояйцевый - Latitude CPx, а их у нас заметно больше. Проблема чаще всего либо в памяти, либо в разъеме процессора. Разобрать, все протереть и собрать.. Иногда помогает. А если нет - тогда нужен специализированый сервис...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 15:19
Пропаять слоты памяти, почистить контакты самой ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 16:02
Почетный Мастер
Еще Ati M1 отваливается, у CPxов
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 16:41
О, спасибо! Тогда для таких же, как я: Не загружается DELL Latitude CPx.Начитался. Пойду ковырять...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007 17:39
Почистил контакты памяти, попробовал прижимать разъем в момент включения. Никаких изменений.
Заметил, что на модуле, где похоже стоит процессор греется микросхема, от которой отходит радиаторная теплотрубка. Греется, если постоянно держать кнопку включения нажатой.
Иногда включается подсветка экрана. Иногда не включается. Иногда на экране полосы черного цвета на фоне подсвеченного экрана.
PS А нет ли тут кого из Уфы?
