Текущее время: 07 май 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Samsung R60 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:02
Samsung R60 Praha NRI пришел с убитыми обоими мостами и flash bios.После замены начал включатся но стартовать напрочь отказывается.Сокет на отвал и северный с памятью прозвонил,PCI шину тоже.Н8 подкидывался с R40+(вместе со своим BIOS) и R60(SRI) чипсет там такой же,так что по идее должен был подойти.Bios пробовал разные,хотя с них толку то-активности на микрухе BIOS нет.Напряжения все на месте и генерация на кварцах есть(кроме сетки-она снята).Пост карта висит на Debug разъеме -пост по "00".При включении моргают один раз светодиоды на плате,горит питание и все.Мосты и проц греются как в рабочей плате.Проц менялся,память тоже.Куда дальше копать ума не приложу.Может будут какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:25
а как так произошло что аж 2 моста убиты были что клиент говорит может он грозовой? у меня было пост 00 с оторванными пятаками севера
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:44
Изначально ноут не включался.Напишу по памяти(я о напряжениях).3.3 в миком в коротком.Снял южник- короткое ушло.Южник садил 3.3в миком.Заменил-начал включатся и через пару секунд выключатся.Короткое по 3.3в от северного моста.Снял мост короткое ушло.Заменил северный-ноут начал включатся но инициализации не было.Снял микруху биос и на программатор-не читается и не стирается.Взял новую микру,зашил биос-ничего не изменилось.Взял с трупа(32 оторванных пятака на севере,плата SRI) биос и мультик-никаких изменений. :( .Аналогично мультик и флеш с R40+-никаких изменений.Сеть снял сразу.Обрывов пятаков нет!Написал же что сокет,память и северный прозванивались на предмет отвала или непропая.Забыл написать,что клокер тоже заменен(ничего не изменилось и на его выходах генерация есть).Клиент который сдал ноут ничего объяснить не может,так как ноут не его а его дальних родственников из глубинки и из-за отсутствия ноута связь с ними потеряна :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 07:12
Похоже на грозовой, сетёвку сдуй, тоже должна была сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 09:34
Gehadiy писал(а):
Сеть снял сразу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:02
чем закончилось, победил?
сейчас в ремонт приняли R60 Praha SRI, после воды не общается по SPI с биос-флеш...
post 00
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:30
post 00
Нет,ушел на разбор.
