Текущее время: 09 май 2026 02:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820TG залит не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:52
DAOZQ1MB8D0 REV D
В асере залит район тачпада, Бук не включается
Пара дорожек восстановлены, биос шевелится и на кнопку реагирует, появлются дежурные 3 и 5 в. Кварц у моста под тачпадом не работает или не запускается.
Подскажите какие питаловы должны быть на мосту, что должно быть на кварце, на выключенном буке и что может блокировать запуск.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820TG залит не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:33
+VCCRTC должно быть даже при отсутсвующей АКБ и генерация на кварце 32768 тоже. Предпологается что батарейка RTC не разряжена.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:56
ни на одном кварце нет генерации, батарейка ессественно не разряжена, мост вроде не залило, возможно где то еще питалово отвалилось
В идеале нужна фотка или скан тачпада
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:34
Спасибо за исчерпывающие ответы. Фсе ок
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 08:15
Stels писал(а):
...Фсе ок
По развёрнутей можно?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:37
Чтоб развернуть надо причмокивать фотку, а бук уже ушел.
Да интересно в сервисах чемто обрабатывают водооталкивающим заливичики и просто для профилактики, буки приходящие с другими глюками
