Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: sony vpcf11e1r нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:23
День добрый, принесли аппарат sony vpcf11e1r.
Материнская плата mbx-215, залитая, почищенаа в другом сервисном центре. Включается, нет изображения, нет старта. Пост код 00, 1 раз моргает клок и тишина. Восстановлена обвязка 17030, питание на всех чипах нормальное, биос перешит, дежурка есть. Мультик npce783laodx, на кварце мультика тишина, ставил npce781laodx тоже тишина. Отсюда вопрос: оба мульта дохлые или может быть проблема в чем то другом?
И еще, на что можно поменять этот мульт? Надо ли прошивать флэшку под мультом при его замене?
 Заголовок сообщения: Re: sony vpcf11e1r нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:56
Это как так?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 00:11
Если АКБ заряжает,то на 99% BIOS читает правильно,если реакция есть на кнопку-тоже самое.если выставляет PLTRST#,и есть такт частота 16,8МГц,то думаю стоит копать в сторону юга или севера,либо искать какой-нибудь важный отгнивший резистор
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 02:12
Код:
Поправлю Толика . Точнее где (пост карту куда подключаете, и тактовую на EC чем меряете )?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:40
Посткарта подпаяна к мульту, на кварце Y1 - 0,55 вольта, но генерации нет.
Возникла другая проблема: дежурка пропадает через 10-15 секунд после подключения питания, отсюда и надо начинать, может у кого есть даташит на микросхему sn608098??
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:05
sn608098 аналог isl6236,
ldo - 5v
enldo - 3,3v
vref - 3,3v
en1 и en2 пропадают через 10 сек.
не могу найти кто из микросхем может подавать этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:44
Флешку мульта шили? Или только биос?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:48
епромка мультика перешивалась, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 08:00
Ждем нового нувотона.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 00:39
Сейчас в ремонте Sony vpceb MBX-224 c мультом npce783laodx. Тоже нет инициализации. Илья, вы ведь подпаивались к мульту, вы можете скинуть кусок схемы или даташит мульта?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 08:54
Такая же как на winbond 773 и 775.
