Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с матрицами
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 16:36
Всем привет.
Помогите разобраться с матрицами. Интересует информация по замене матриц с наличием eprom и без него. Для чего нужен eprom на матрице. Замена матриц с одним разрешением на другое и т.д. Что нужно делать в одном и другом случае. Почитал разные посты, но четкой иформации не нашел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 16:44
По конкретней что на что хочеш поменять.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2007 17:30
Меня интересует не по конкретной замене, а вообще. Все что необходимо знать для подобных работ.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 14:27
Хорошо. Вот конкретней.
Предположим, что есть матрица с разрешением 1024х768 с eprom. Но у меня есть только 1280х1024(или что-то другое) с eprom. Подключив ее я не увижу желаемого изображения. Как это лечить?
И почему видеочип не перенастраивает сигналы для новой матрицы, ведь eprom сообщает видеочипу свое разрешение? Не может быть, что бы видеочип работал только на одно разрешение.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 15:52
очень даже бывает.
для начала тогда почитай спецификации видеочипов.
какой и что поддерживает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:08
Есть ноутбук. разбита матрица N150X3-L05 (30 pin, EEPROM)
есть матрица с таким же разрешением от более старого ноута (точное название матрицы пока неудается установить) матрица LG 20pin без EEPROM. Переходник спаять непроблема. но получается что лишние контакты такие как DDS 3V power, DDC Clock и ВВС data. Будет ли работать ноут без них? или куда их завернуть в схему включения?
