Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5010 MS-2169 - видео.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:30
Подтвердите мои предположения.
Включается, пост идет, на коде 4A дает один длинный+2 коротких гудка и дальше идет до C0 и на нем стопорится. Иногда через неокторое время после C0 врубает D2. Насколько я понимаю это видео(X700, 216CPIAKA13F)?
Только замена? Ну и у кого есть новые чипы...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:40
на 99% видео, если считать, что это типовуха. До сих пор эту серию несли исключительно с битым видео, и иногда в залитом виде.
Чипы вроде есть, уточни у Бориса ICQ 377551871
СообщениеДобавлено: 16 июн 2007 17:51
Извините что в этоэ теме не хотел создавать новую.
Acer Aspire 5010 запускается по кнопке питания. На экране ничего.
Посты посмотреть не могу, нечем((((
Выключить ноут удержанием кнопки не получается, запускается снова. Вращение вентилятора нестабильно(то земедляется, то ускоряется). Напряжения 3.3 5 и Vcpu в норме, проц 100% живой.
Если у кого-то есть идеи что с ним напишите плиз)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 01:29
биос, видео, прочие проблемы.....
в сервис....
или куп посткарту
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 13:37
Хмм... Пересадил чип. Ноут завелся. Но начал вырубаться по перегреву видео. Т.е. ставлю сверху кулер дополнительный - крутится нормально. Убираю - вылетает на 1/2 тесте в 3дмарк2005. После долгих експериментов(ставил другую резинку, пытался присобачить более серьезный радиатор) - заменил резинку теплопроводную на медную пластинку. Включил. Около часа машинка парилась в этом 3дмарке. Потом повисла намертво. Теперь при включении доходит до поста 1A и стопорится на нем. Что бы это могло быть?
ЗЫ вообще конструкция охлаждения - полный ахтунг. Это уже даже не трава, это грибы какие-то или колеса...
Кулер втягивает воздух сверху и выдувает назад и в бок. Через радиатор видюхи поток не проходит почти никак. То, что сосется через щели и втягивается снизу - такой мизер. А ведь греется она неслабо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 14:02
Поднял я этот несчастный 5010 и так же как у pks через 2 дня пост 1A
Ответте плиз кто с таким столкнулся и смог его оживить
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 14:26
Если Х700, то чипы ну очень капризные и перегрева боятся силино. Как то при посадке перегревал их, и итог, как у т. выше.
Пересаживать их тяжело, надо ставить новые
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 15:09
Пересадил кое как теперь пост 2Е
