Текущее время: 08 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R60P не видит DVDROM в биосе
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:08
В винде видит его и прекрасно читает. Биос прошивал, другой привод ставил. Южник?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R60P не видит DVDROM в биосе
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:59
Master/Slave. Лечил такое "соплей" на разъёме привода.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 01:38
"Соплю" на 45-47 ноги привода, так это на IDE-шных контроллерах была такая проблема (в большей массе у тошибок), для приводов Lite-On есть специальнаяна утилитка (смотреть здесь)
...но на буках с SATA винтами я пока не сталкивался с проблемой Master/Slave у приводов. (может везло?) :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 08:13
На Sata такой проблемы нет и в ринципе быть не может. На одном шлейфе сидит только один девайс.
BIOS обновлялся? Я бы с этого начал...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 09:30
Ноут Samsung R25P, привод Самсунговский, платформа HAINAN3_EXT, юг тот-же что и у ТС. И проявление проблемы абсолютно такое-же.
Именно на нем "сопля" проблему решила, а обновление БИОС не помогло. Ноут до сих пор у супруги в пользовании.
ПС. Если кто-то чего-то никогда не видел, то это не означает, что этого чего-то не существует :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:55
возможно в Вашем буке [spoiler=R155 на 47 pin коннектора cd-rom]Изображение[/spoiler]и не установлен, ("nostuff")
попробуйте прозвоните и коннектор, и старый сидюк, и новый, и всё станет понятно (надеюсь) :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:19
да не установлен...установил и всё ок...спасибо всем :co_ol:
