Текущее время: 09 май 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Asus X50V
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 14:09
Имеется сабж - нет инициализации.
Набор:
SIS968
SIS671dx
IT8511TE
ISL6262
При осмотре обнаружено заниженое питание проца - 0,9B. Все остальные в норме. Температура юга и севера - как при работе. Кулер молчит. Калящихся деталей нету.
Может было у кого подобное?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 14:52
процессора питания вполне нормальное. Биос шить пытались?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:01
BIOS прошивал - результата 0.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:23
ISL6262 мохни
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:29
6262 менял, но с убитой платы. Ничего не изменилось.
Сейчас попробую заведомо рабочую поставить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:41
SIS671dx это последние, что приходит в голову.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:48
YaXun495, зачем вы советуете все менять, просто так??Для начала неплохо бы остановку пост знать..и из этого делать выводы..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:52
На пост карте 00.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009 15:59
Поставил точно рабочую isl6262. Изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:13
юг в ауте
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 01:06
хм... а почему не север?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 01:07
говно бук .
сиськи, сокет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 09:15
Ага 3 года как в ауте ноут :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 10:39
вчера просто такой ремонтировал, с такими симптомами, после замены юга все ок
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:28
питание проца как раз в норме, тоесть в норме для НЕ запускающейся платы
ISL6262 мохни
зачем давать идиотский совет (с грамматическими ошибками), если питание проца есть?
а зря... как раз это первое, что обычно приходит в голову взяв в руки эту мать, гораздо реже у него отвал сокета и юг
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 00:02
А мне как-то этот ноут полюбился.sis968 дохлым видел только на залитых ноутах,с пробоем по питанию,пару раз менял видяхи,один раз мульт-но это не твой случай,в остальных случаях отваливались сев мосты,один раз был мост с кз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:50
В продолжение темы.
Принесли нотик X50V, после прошивки БИОСа начал нормально стартовать.
Но поведение работы неадекватное.
Не видит сидиром как устройство, не в Биосе не в винде. (СД исправный)
После нажатие кнопки включения может не стартануть, если стартует загружается винда -> работает, может зависнуть, проявляется сразу после небольшой деформации корпуса.
Вопрос, что посмотреть и проверить, чтобы не делать дурной работы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 17:15
SlavaKBBПолагаю над пропаять юг, ваще сдохнет - поднимать - смотреть пятаки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:43
SIS671FX, у меня такой же бук лежит, север сейчас ждёт. Так вот он себя ведёт на этой мамке. Пропайка или ребол сисовских чипов больше чем на 3-4 месяца не помогают, если они начинают дохнуть, то они это дело заканчивают, ничего их не останавливает, так что лучше сразу заменить. Хотя новых таких чипов китайцы ещё ни разу не присылали, но буки всё же с ними около года работают.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
