Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ze4315us не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 16:05
Принесли сей бук, говорят были "за бугром" потеряли там зарядку, да и бук перестал заводится, там же здали в какой то сервис, им сказали дохлая МВ
Вообщем бук включается, но ничего не происходит. Проверил напруги - все в норме, проц греется довольно сильно. Подкинул проц на рабочую десктопную мать - молчит (Проц - атлон 1,7 сокет 462).
Взял рабочий проц, воткнул, бук все равно молчит, LPT поста нету. Проц полагаю помер из-за "валенка" в системе охлаждения, который в "забугорном" СЦ успешно вынули.
Сдул биос, на программатор его - чип дохлый, не читается и не шьется(чип sst39sf040). Перерыл своих доноров, поспрашал в магазинах - нету у нас таких :(. Вопрос: можно ли, в этой модели нотника, поставить например sst49lf004? Понимаю, PMC и FWH интерфейсы разные, но все таки... (по своему опыту, на многих десктопах такое прокатывало).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 16:53
Живой мобильный 462 амд легко может не пойти на десктопной материнке. Как и обратно.
Изучить вопрос просто не было времени, но факт налицо.
я пятно среди белых акаций
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 17:32
Сколько пробовал - запускались... Ну иногда биос говорил что unknown CPU, и я ему искренне верил... :)
Вот наоборот - вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 08:04
проц не мобильный , обычный десктопный атлон. но меня больше волнует вопрос с биосом "можно ли, в этой модели нотника, поставить например sst49lf004, вместо sst39sf040?"
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ze4315us не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 16:50
Почетный Мастер
Очень сомнительна дохлость чипа. ибо если он "не читается" . бук не должен включаться. Противоречие.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 17:38
bass писал(а):
Сдул биос, на программатор его - чип дохлый, не читается и не шьется.
тоесть программатор выдает ошибку?
флэши действительно дохнут редко, зато часто бывают ситуации, когда после очистки контактных групп флэшки от лишнего припоя и всякой гадости, все начинает замечительно читаться и шиться.
если действительно дохлая флэшь, - ищем даташиты и смотрим чем можно заменить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 17:43
далеко не факт.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007 22:19
Кстати, проц должен быть именно мобильный. Внешне отличается от "обычного" только названием. Посмотри хоть на том же cpu-world.com.
Если будет просветление, отпиши, пожалуйста. А то я в этом вопросе слаб и в теории и в практике, а может пригодиться..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 01:11
Почетный Мастер
hallo_world писал(а):
далеко не факт.
Конкретно этот аппарат - факт (если дохлость по KBC bios). Более того, неоднократно имел случаи (4 случая) когда флешь в программере читается и пишется без ошибок, а в буке не работает. (как правило после "фенопрошивальшиков" :evil: )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2007 01:22
Как то все не стыкуется. Проц дохлый, флеш дохлая. Абсолютно не взаимосвязанные дефекты (ну если только молния в бук шарахнула).
Настораживает все это. Подозреваю что в том забугорном сервисе нахимичили, проще говоря детальки подменили или убили окончательно. Думаю что кроме этого еще много интересного при детальной диагностике всплывет. Проверте все что съемное на буке есть (память, карточки, хард, привод СД, экран проверте на другом буке). По спецификасии на этот комп там должен стоять атлон мобильный.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 14:23
2 d2o:
речь идет не о квс прошивке и она не обязательно должена была слететь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 09:57
извините за мою некомпетентность, проц действительно мобильный... но все таки дохлый, проверил на другом таком же буке(приходил с убитым ключем по питанию, починил).
>d2o:Очень сомнительна дохлость чипа. ибо если он "не читается" . бук >не должен включаться. Противоречие.
бук без флешки не включается, однако даже с дохлой включается без проблем.
Нашел я микруху на биос, зашил. Подкинул рабочий проц, проверенную память. Бук не стартует, однако мать зашевелилась, есть пост на LPT, зацикленный , бук перегружается постоянно.
копаю дальше.
P.S. родную память проверил, одна линейка битая
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 12:28
Перезагрузка по кругу похожа на битый северный. Хотя тут недавно был с таким дефектом - оказалась память, но если память гут то надо копать дальше. Если есть возможность то проверте матрицу на другом буке.
