Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: BIOS для Acer 5100 series
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:41
Пытаюсь прошить флэш BIOS-ом с офсайта. Там выложена v3.3. Бук с ней не заводится. Старая, с которой бук пускался: v1.9.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Как она решается?
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Acer 5100 series
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:13
WWW у них похоже для пиндосов. :-)
Тут ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/aspire_5100/bios/ пошукай.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:19
Почетный Мастер
ну что за подход! :nel-zya: как именно не засодится, узнать можно??!! или это государственная тайна?
вот тут обычно все живое попадается :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:22
Да нет никакой тайны - кирпич.
А BIOS, который убил бук я брал именно с этого сайта.
Спасибо, Дмитрий. Завтра попробую покормить оттуда. :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 09:08
Спасибо, shat(Дмитрий Шаталов).
Кто бы мог подумать, что Acer поныкает на FTP-сервере все свое "богатство", а для ламеров выложит на сайт.
Прошиву версии 1,9 (родную) залил, бук завелся.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 10:09
Рано обрадовался...
При повторном включении опять то же, с чем он и поступил - при нажатии на Power все включается, кроме матрицы и внешнего монитора и загрузка не идет. Раекция на подключение АКБ есть.
Сразу после прошивки бук один раз стартанул до загрузки ОС. Сравнивая старую и новую прошивки, обнаружил различия с адреса A0004 AFFFF. Полагаю, что туда ОС чего-то написала.
Южник внешне без повреждений, почти не греется (что странно). Очевидно, его никто не загружает.
Копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:36
Николай Спасский
Лепесток на радиаторе который север охлождает посмотри.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:54
Николай Спасский
Ну да... резинке капут, хотя, следов перегрева на чипе не видать.
Флэшку поменял. Проц, север и юг стали нормально греться. До этого не было напряжения на ядрах проца вообще никакого. Бук так и не завелся. Проц, память подкидывал - не помогло. POST-карты пока нет, но очевидно, пора приобретать.
Помимо замены севера, есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:05
Николай Спасский
Ну по статистике нужно менять Юг.
Или хотя бы генерацию 32 КГц посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:07
Чего-то я потерялся... Как же Вы, Николай, до сих пор без ПОСТ-карты обходились???
Позвольте уточнить: у Вас запуск именно при свежезашитой флеши? Или можно просто сбросить КМОС и все пустится? Просто второе у меня случалось при битом ixp460. Вообще как там 460-ый? На надписе следов потемнения нет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:25
Serge_L
Да вот обходился как-то... и если бы не этот бук, то и дальше бы столько же обходился. Не самая незаменимая это веСЧ в ремонте буков (без десктопной ПОСТ-карты обойтись не получается).
Бук один раз стартанул, когда я старую перешил. Больше старта не было.
КМОС пока не сбрасывал... А как это сделать на этой мамке?
Юг без пятен в районе "Х". Там заводская терморезинка стояла.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:35
Николай Спасский
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:50
Есть, но платформа немного не та.
Схема на HCL51 LA-3211P, а у меня HCL51 LA-3121P.
Наверняка есть незначительные отличия и позиционные обозначения не совпадут.
Если есть, то сюда, плиииз: megabayt@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:01
Ну и "где же у него кнопка?" ;)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:16
Николай Спасский
Почту смотри.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:07
На схеме нашел перемычку J2. Коротнул, подключил питание. Без изменеий.
Я правитльно обнулился?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:44
POST-карта показала код 49 - инициализация устройств на шине PCI.
Кроме юга, еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:53
Почетный Мастер
сетка, реже картридер.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:00
Николай Спасский
Я бы всё же с Юга начал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 00:18
460-й, к стати, с прогреву очухивается как невидия....
