Текущее время: 03 май 2026 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742 cjmpal 5893p выкл через 4 мин
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:22
Всем привет
Собственно проблема в том что машина отключается через 4 мин после включения.
Биос прошил KBC тоже. Проц, память менял.
В крайняк поменял KBC (ENE926).
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 cjmpal 5893p выкл через 4 мин
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:59
в винде и в БИОС одинаковое время работает ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:04
да
Везде время одинаковое..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:10
а мосты какие ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:17
Проц I5 мост 82hm55
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:30
С температурой проца как дело обстоит?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:49
Температура в порядке и система охлаждения чистая и работает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 15:28
по температуре врядли , тогдабы с каждым разом время меньше было ... Скорее всего резик отгнил какой нибудь в районе мульта.... ( нагревается сопрот изменяется вот и рубится)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:47
i5 не мешало бы подкинуть перед тем как мать копать. Дохнут они, причём иногда очень интересно - типа все тесты проходят, а ось не ставится или всё работает, а дрова на дискретную видяху не встают :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 10:53
Была такая плата, залитая и копаная. После многочисленных восстановительныых действий заработал, но выключался ровно через пять минут. Вентилятор при этом работал на полных оборотах постоянно. После прошивки BIOS на программаторе заработал нормально, хотя до этого биос уже шился другим человеком.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 16:30
подтверждаю- помогла прошивка bios на программаторе
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:02
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но столкнулся с такой же проблемой. Ноут отключается ровно через 5 мин. Не зависит где Дос или Винда.Охлаждение чистое, проц подкидывал. Прошил Биос на прогере проблема осталась. Прошивал на последнюю версию выложенную на офф.сайте от 04.09.12г. Может нужно шить более старый биос?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:19
Продавец НБ1
Вам надо шить на прогере обязательно 2 дампа полных
У вас проблемма с ME Region
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:36
Извиняюсь за невежество :smu:sche_nie: как понять "обязательно 2 дампа полных" На сайте лежит файл Биоса 4 метра. На плате еще есть флеха для мульта.
Поясните как нужно прошить Биос?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:43
Продавец НБ1
На оф сайте лежит всё что вам надо
там есть прошива на КБС в архиве KBCA229A.rom
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:58
Нужно подправить ini файл прошивальщика
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:05
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 00:03
Так я на программаторе буду прошивать. Такой вопрос в догонку, прошивать оба бивоса нужно разом , а потом включать ноут. А то у меня получилось прошил основной биос -включил ноут проблема осталась. Потом прошил биос мультика -включил проблема осталась. :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 01:50
Борюсь точно с такойже платой и такой же проблемой, только у меня выключается ровно через 5 мин.
всё выше перечисленое делал, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 11:35
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:04
Не помогает перешивка маленькой флешки :( и большой тоже
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:17
у меня тоже лежит такая плата,так же 5 мин. и отрубаеться.Всн температуры в норме,кулер мне кажеться крутит на немного повышенных оборотах.
БИОС пробовал шить и чистый с сайта и с рабочего ноута,басполезно.
Очевидно проблема в чем то другом,думаю махнуть мост . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 14:42
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:52
Могу предположить, что во флешке мультика есть место для хранения переменных данных, ну типа ЕЕПРОм ( встречал такое решение на китайский автомобильных ТВ) При сбое этих данных возникает проблема с какими-то датчиками и как результат отключение.Прошивка чистого дампа с сайта ничего не дает, така как потеряны калибровочные данные.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 19:53
В таком случае замена на новые флэшки должна в принципе помочь?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 10:58
что-то типа еепрома есть в HM55/65, зовётся ME Region.
во флешке KBC есть для него оригинал, и если при старте HM видит изменения, то перешивается...
как то так....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 12:45
У меня хрень похожая была. Только ноут ещё и из БИОС долго выходил. Основная флэшка битая оказалась, заменил на SST 25vf032, но ноут даже не включился, поставил MX25l3205, прошил на программаторе основной (с офф. сайта брал последнюю прошивку) БИОС, БИОС KBC, но косяк остался тем же. Дальше тот же самый БИОС пролил через DOS (там по логам видно что прошивается в данный момент), прошились оба БИОСа и ноут заработал.
Короче, попробуй пролить их через DOS :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 23:27
Ответ в этой же теме, чуть выше. Вам нужен чистый МЕ регион для НМ55, при том нужной версии.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 09:33
В моём случае вылечил только заменой HM55. Прошивка биоса и танцы с МЕ регионом мне не помогла.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:33
Отпишусь для статистики:
Aspire 5742G после замены HM55 самоотключение через 5мин. был перепрошит биос с МЕ регионом ME_Toshiba_1194.bin.
после этого отключатся перестал, НО появились глюки со временем и датой как в виндоус так и в биосе. Этот баг был устранён прошивкой биоса из под винды файлом с сайта поддержки...
