Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: HP ZD7000 с видяшкой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 16:26
Аппарат пришел с жалобой, что на внешку картинка идет, на матрицу - нет. Вроде как видеочип 5700go. Прогрел - картинка на матрицу пошла. Но начитавшись здеся про возвраты - решил все ж чип поменять. Поменял(у нового чипа правда есть сколы). При съеме чип сорвался и зацепил пару кондеров в обвязке чипа видеопамяти. Кондеры поставил на место. Все остальное визуально на месте. Ноут стартует и стопорится на коде AF. Поменял север(ибо он рядом), кинул обратно старый чип - те же вилы.
По началу(при съеме чипа) плату нехило гнуло(ну плата конечно полный ахтунг). Потом закрепил в 8 точках - вроде железно стояла.
Есть небольшая шерсть в питании проца - около 0.1 вольта
Вопросы
1) Что означает POST-код AF?
2) можно ли заменить ISL6247 на 6248(по ногам вроде похожи)?
3) Кто виноват, и что делать?
PS IR550A+
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 17:56
Проверяй включение на монитор внешний сперва, потому как не совсем вставший чип может на матрицу и не выводить, а вот на монитор, хоть курсор, да и покажет, или просто лампу включения зажгёт, что должно подтвердить , что с видео чипом нелады.
1. 5700go только под замену, иначе принесут обратно
2. на площадки чипа на маме наносится олово, чтоб пупырышки торчали,как при заводской пайке
3. чип со сколами, это всё туфта, работает и работает без проблем, сам ставил неоднократно.
4. плату мнёт сильно, вот как ты северник зацепил, непойму, обычно всё рядом стоящее и скоропортящее клеится фольгой
5. северник посадить ещё проблемнее чем видяху, ну оч геморно, плату коробит сильно.
6. под эти платы, которые сильно гнутся, надо подпорки ставить и крепить намертво.
7. посмотри, не смахнул ли что ещё из обвеса.
Когда меня спрашивают , почему за замену 5700 на нр7000 я беру гораздо дороже чем того же чипа на асере ас1700, я пытаюсь обьяснить как могу :D , твой пост - это самое лучшее обьяснение.
Сам до сих пор с содраганием меняю чипы на нр7000, иногда не с первого раза встают, при этом всегда хаю производителя
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 11:49
AF это видео
Север зря трогали, боюсь теперь плата умерла насовсем, так как посадить на ней видеочипак то сложно не имея опыта, а уж здоровый север практически нереально.
Боюсь теперича только на моём паяльнике можно сделать нормально :(
Этих плат после попыток ремонта приносили много. Обычно шары слипаются по краям или в середине провисают.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:29
Север пересаживал второй раз, ибо не был уверен в живости первого(был снят с метрвой мамки). Когда снимал - залипонов не обнаружил ни на чипе, ни на плате. Визуально плату не гнуло, хотя возможно была просадка центра под чипом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 07:50
Привет всем! Недавно попался zd7000 стопорился на коде AF, на матрицу ничего не показывал, на внешний монитор выводил всякие артефакты и мусор, сквозь который можно было рассмотреть строки. После замены Go 5700-V то же самое AF на карте, но на внешний монитор уже ничего не выводит и северный мост сильно греется. Не пойму в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 14:59
Люди!!! Нормально посадить видеочип на ZD7000 без специальной оснастки почти нереально. Даже у меня приходится подпорки под плату ставить для фиксации плоскости. AF это видео однозначно. Обычно при попытках пайки подручными средствами там на краях шары слипаются от прогиба платы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 18:01
Видео переставлялось на промышленном оборудовании т.е. в день до 100 и более плат. Спрашиваю потому, что в ремонте было 2 платы с проблемным видео, одна пришла после замены видео все ОК, а вторая с вышеуказанной проблемой. Я так понимаю север греется из-за того что видеочип не сел как надо или шары слиплись?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 19:21
А может просто видео бракованный попался, может и север сдох, все бывает, так трудно сказать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 20:35
вам уже говорили
чипы на этой серии садяться очень тяжело!!!!!
слипание шаров или непропай на этих отвратных мамах это в порядке вещей, несмотря на качество паяльного оборудования
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 20:45
Алексей. писал(а):
вам уже говорили
Интересно. А как эти отвратные платы на заводе при массовом производстве паяют, если такой гемор при индивидуальном подходе? Тогда получается на одну рабочую куучка брака идет. Или все дело в последовательности установки элементов с соблюдением своих термопрофилей на каждом сборочном этапе.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 08:08
Да забыл сказать к каждой плате еще лента рентгеновских снимков прилагается, где видно как чип сел (естественно контуры шаров ровные и слипаний нет). И все же AF, может действительно видеочип плохой или умер при установке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 09:23
Я на ту плату, что выше описывал таки посадил чип. Тоже AF, однако картинка есть, здмарк крутится... Кстати, посадил со 2-го раза совсем без крепления платы. А вот север я похоже хреново посадил или сам север такой - один слот памяти не пашет ;)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 11:45
Да кстати со второй платой я "тормознул", при проверке память поставил битую, сейчас разобрался, все работает, видео посадили хорошо. :D
