Текущее время: 09 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite M100-233 нет питания (LA-3011p)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:38
Здравсвуйте.
имеется данный поциент. питание на плату не приходит.
http://www.fayloobmennik.net/1149273 - его схема.
положение следующее.
PQ6 PQ7 закрыты. на управляющих ногах 18 вольт. на выходе PQ7 3 вольта. на второй ноге PQ13 0.3 вольта. (на PR57 приходит 3 вольта, на выходе 0.3, резюк в порядке) он закрыт, следовательно схема не работает.
PACIN 3 вольта (на выходе PU1)
ACIN до резистора PR4 3 вольта, после 0.31
срабатывает схема защиты PU1B (на 7 ноге 0 вольт) на 8 ноге 19 вольт есть. VIN 19 вольт, В+ 3 вольта, VL 3 вольта, 5 нога 0.7 вольта, 6 нога 1.91 вольта.
куда копать дальше? не могу понять кто просаживает ACIN и как заставить работать PU1B.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:54
Я бы начал с банального измерения сопротивления , для начала именно по В+
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:59
Fskalochi если ищите коротыш, то подайте на вход напряжение через регулируемый стабилизатор тока и смотрите, что будет греться. Сэкономите кучу времени. :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:26
сопротивление с B+ на землю 1950 Ом.
поднял PD5 19 вольт пошли на плату, пробило PQ7.
я пришел к выводу, что PU1B просаживает напругу на второй ноге PQ13 посредством ACON. и недивительно. ведь PU1B висит на В+, а там вместо 19в 3в...
PU4 очевидно рабочая, коротни на транзюках и на керамике нет.
