Текущее время: 07 май 2026 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 00:49
HP Pavilion DV6-1225er - платформа Quanta UT1A (DAUT1AMB6DO REV: D)
Ноутбук через ~1-2 минуты работы сильно перегревается и выключается.
При загрузке Windows 7 (успевает загрузиться) вылетает в синий экран с жалобами на то что перестал дуплиться видеоадаптер.
Чип видео 216-0729042 - заменил, так как было подозрение на него.
Проблема осталась, начал "лапать чипы" - бешено греется северный мост 215-0674034
Заменил.... Результат особо не изменился, но система стала работать до отключения немного дольше.
Судя по наличию кучи игр и заставке на десктопе бука - владелец активно играется на нем и очевидно что ноут вышел из строя именно по причине перегрева.
Возможно какие то проблемы с каскадом питания видео и северного моста.
Сама система охлаждения и термоинтерфейсы работают нормально, из "выхлопа" дует очень горячий воздух.
Был бы благодарен за схемы питания видео и северника или советы куда копать.
Также подскажите правильные напряжения питания этих чипов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 05:17
а что с процом и его питанием? Пульсации наблюдаем?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 05:19
у меня север дико грелся на такой платформе из-за отвала сокета.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:10
Посмотрите питание моста 1.2в RT8204 его обвязку
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:21
как поживает OZ8119?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:02
futurezp Процессор подкинь исправный. Обычно этим и заканчивается...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 16:23
север-проц здесь и блондинке понятно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:39
Почетный Мастер
север, видео... можно еще схему зарядки и сетевой контроллер поковырять, а вдруг :sh_ok: лежит у меня такой: процессор решили вклеить в сокет флюсом, NC297DX. причем жарили все это дело не снимая брекета.
ах да, нельзя не упомянуть, что жарят теперь уже не плитками и не феном, а на станции Термопро, еще небось и по термопрофилям. и в схему зарядки они тоже влезли, я ж не случайно упомянул...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:46
Сорри за молчание...
Редкий процессор стоит в звере, не мог найти подмену чтобы проверить.
Нашел, проверил......
Проц не виноват. Минут через 15 нагрелся и вырубился.
Роем дальше, в направлении питания.... :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:06
Если я не ошибаюсь - OZ8119 стоит в питании видео чипа.
А у меня север греется.
Север и процессор вроде как на ISL6265....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 08:13
Извините что влез.
Такая мама без видеочипа будет стартовать?
посты будут бежать или на 00 будут стоять?
пост в разьеме cn25
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 09:48
Почетный Мастер
конечно. в зависимости от версии биоса либо стартует полностью, либо висит на определении графики.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 00:52
Поделитесь пожалуйста фото кусочка платы где установлен ISL6265, при замене снес часть мелочевки, хочу убедиться что все правильно расставил по местам.
И если есть - очень хотелось бы кусочек схемы питания северного моста и процессора на Quanta UT1A
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 14:36
держи
оно?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 15:33
Почти.... По закону подлости у тебя на плате не распаяна эта часть....
А у меня сомнения в резисторе R27, возможно он должен быть на месте R33
HP Pavilion DV6-1225er - платформа Quanta UT1A ISL6265 - 6.jpg [ 189.49 КБ | Просмотров: 4366 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 16:57
Это после перепайки ШИМа и с установки компонентов на свои места, один резистор был не там где нужно....
Спасибо .Alexandr. за схему подключения ISL6265!!! :cool_cool:
http://zalil.ru/31829753
Комментарий к файлу: Исправленная обвязка
HP Pavilion DV6-1225er - платформа Quanta UT1A ISL6265 - 8.jpg [ 202.31 КБ | Просмотров: 4357 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 19:49
Прошу помощи!
Замена ISL6265 ситуацию не изменила.
Ноутбук стартует по кнопке питания, выдает все напряжения, кроме напряжений на процессор.
При этом на ISL есть все питания (19вольт, 5вольт, 3,3v)
Сигнал включения на 6 ножку приходит и присутствует, но ШИМ включившись на доли секунды вырубает выходные напряжения. ПРи этом остальные напряжения продолжают работать. Бук висит в ресете и моргает боковыми светодиодами.
Если включить без процессора - бук включается на пол секунды и тут же выключается.
Проц другой подкидывать пробовал - ситуация не меняется. Сопротивление на питании процессора ~17-18 Ом, с вытащенным процом высокое.
Помогите с описанием последовательности действий для проверки работоспособности этого узла...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 19:52
А это не тот аппарат, у которого при выходе из строя PQ41 творятся такие чудеса ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 20:11
Тот. Тот. Только PQ41 обслуживает питание севера. Я его уже поменял на FDS6676AS, в оригинале стоял FDS6690AS.
Он сейчасм отлично работает, выдает на север 1.2 вольта, север перестал греться.
А с процом проблема появилась после перепайки ISL6265, я по ошибке решил что это он север облуживает.... :-(
Походу я первый раз паял QFNP корпус и думал что перегрел первый раз чип, но повторная замена абсолютно ничего не изменила. Из чего я сделал вывод что два ШИМ я одинаково спалить не мог.
Рассыпуху вокруг ШИМа я уже всю прозвонил, соответствует схеме.
Я предполагаю что лажа либо с цепями задающими питание на проц - либо с выходным каскадом и мосфетами, но точно до проца дело не доходит.
Еще походу меняя ШИМ я снес один резистор PR33 1kOhm и сначала его поставил не на свое место, а на место PR27.
Может это как то повлияло на схему? Но после возвращения резистора обратно и замены ШИМа симптомы не изменились. Нет ни одного напряжения на ядро проца, и на катушке PL10 тоже глухо, нет напряжения CPUVDDNB.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 21:29
futurezp писал(а):
...на катушке PL10 тоже глухо, нет напряжения CPUVDDNB.
Сопротивление по этому каналу какое?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 23:19
На полимерном электролите сразу после катушки ~55 Ом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 18:56
Нормально.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 20:28
У меня есть три предположения:
1. Не приходит сигнал подтверждения, о том что все напряжения стартанули, или ложный сигнал по причине выхода из строя (банального отрывания или еще что нибудь) какой нибудь рассыпухи мелкой в цепях контроля обратной связи.
2. Неправильно сообщается (или по причине а ля смотри выше + например отвал сокета) сигналы конфигурации питания процессора и шим например не стартует двумя напряжениями ядра (+VCORE0, +VCORE1). Но помоему сама конфигурация этих напряжений задается третьим напряжением, которое ТОЖЕ не появляется (CPUVDDNB).
3. Несмотря на то что я дважды менял ШИМ, он все таки неисправен. Например по причине того что я первій раз паял QFNMP чип и думаю оба раза их несколько...... эээээ долго паял и перегрел..... Они вообще (ISL6265) нежные в плане пайки? Я то оба раза таки посадил их на место, но нормально-описанного способа посадки не нашел, поэтому сажал феном "как мог". Был бы благодарен за ссылку на способ пайки QFNMP чипов или советы.....
Теперь вопросы "знатокам":
Если на чипе присутствуют все три напряжения питания (19, 5, 3.3 вольта) - Чип должен ждать какую то команду или первое (CPUVDDNB) напряжение должен стартовать сразу?
Если команду - то какой сигнал и какой уровень? 6 ножка плюс пять вольт (ENABLE) - или что то еще?
Какие еще сигналы должны быть, или наоборот не быть чтобы ШИМ имел достаточно оснований чтобы работать и не уходить в защиту?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 20:32
Прошу прощения - перепутал корпус, правильно - 48 pin TQFN :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 20:50
Может быть не все ноги хорошо припаялись.
Если паяли воздухом неплохо будет ещё пройтись вокруг плоским паяльником с большим количеством флюса и припоя.
После того как все пропаяли лишний припой удаляется без проблем.
От перегрева ни разу ничего не сдохло, микросхем в таком корпусе поменял уже несколько сотен.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 21:01
Да нет, в пайке я уверен, оба раза доводил паяльником и "пялился" в микроскоп.
Причем оба раза после замены симптомы оставались точь в точь....
Собственно исходя из этого я и предположил что дело не ШИМ, а в обвязке или командах управления.....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:10
Ну если так уверенны...
Корпус этот несложен в установке но достаточно противный.
Вначале пока хорошо не научился бывало что на вид сидел нормально но контакта не было.
Площадку и саму микросхему перед усановкой желательно хорошо облудить свинцовым припоем.
Както странно получается, если раньше работало нормально то должно и дальше работать если есть питания и enable.
Проверьте PR37 PR73 и PR196
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:46
37 и 73 точно живые, помню что их прозванивал.
196 - проверю завтра на работе. Он гдн то близко к ключам по моему расположен?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 02:00
А есть какие то рекомендации. Последовательность действий?
Я начинал паять феном, причем сначала прогревал мать, а потом уже ставил чип. Иначе потоком воздуха плюс кипение флюса и его сдувает куда нить в сторону.....
Воздух ставил потише поток 350 градусов, после того как потихоньку догрел мать до плавления припоя в зоне пайки - прерывал нагрев, ставил чип и сверху придавливал пинцетом, а потом включал снова нагрев.
Да, забыл сказать что предварительно и мать и чип залудил свинцом, сделав бухгорки на дорожках и чипа и матери.
А вот дальше засада. Ка только достигается точка плавления - чип вместо того чтобы за счет поверхностного натяжения подравняться - съезжает куда нибудь в сторону, я так понимаю что нужно подобрать количество припоя на контактной площадке теплоотвода или это позиционером лучше называть.... :-)
Если визуально чип перекашавало по вертикали - выдавливал лишний припой нажав сверху пинцетом., а выскочившие шарики из под чипа снимал паяльником.
На практике я долго мучался и так и не сформулировал для себя как его правильно садить.... :-(
Вы быстро садите горячим сильно воздухом или долго коптите плату на 250 градусов пока не нагреете?
Может надобыло его ставить инфракрасной станцией а не термофеном? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 05:13
Да нет ставятся феном прекрасно, правильно делаешь бугорки на микросхеме и на плате, главное под микросхемой в цетре много припоя не оставлять, а то когда будешь сверху прижимать он наружу и полезет, я одну часть очищаю оплеткой, а на второй оставляю немного припоя, и пинцетом, нет нужды давить микросхему сверху, просто придерживать чтобы от потока воздуха не убежала, она так же как бга садиться на место, при достаточном количестве флюса, при избыточном стараеться убежать.
